5240
Hjälp med min ford sierra,
10 Inlägg
23 september 2006
Tja!
Skulle behöva lite tips ifrån er,
Detta är fel på min bil,
Ford Sierra 90
1. Växellådan är konstig vet inte vadför. men du får ta i utav helvete för att få i typ 1'an, |
2. det läcker bensin ganska mycket också förmodligen slangen,                                     |
3. Vattnet försvinner till kylaren men pumpas inte tillbax, bara när du slår av bilen.         |
4. handbromsen går bara upp till 3klick, tror kanske att vajern är för spänd elle nåt,       |
Så nu till frågan här,
Så vad ska jag göra?
äre värt och fixa eller ska man skrota bilen,
Eller vad kostar det att dem gör en koll på bilserivce,
så man får veta vad det är som är felet på bilen,
Någon förslag?
Tack iförhand /BeckeeN
Gorgilus addictus
4 784 Inlägg
23 september 2006
Kan ju vara så att växel lådan är inne på sin sista stund....vet inte hur mycket en sån kostar..men du borde väl kunna hitta en sån beganad?
Husägare
268 Inlägg
23 september 2006
1. kopplingen/växellådan dålig
2. på min så läckte bränslepumpen bak vid tanken kanske samma på din
3. kan vara så att topppackningen är gången
4. handbromsen ska ta efter tre knäpp då är det lagom spänd
kan du skruva själv så kan det kanske vara värt det
no turbo shit just real power
10 Inlägg
23 september 2006
Hmm oki mm förmodligen det.
men det när då iaf inte toppackningen som är åt skogen iaf,
Men äre värt och betala,
eller ska man skrota den då?
228 Inlägg
23 september 2006
växellåda max 500:- inte så jobbigt Ny koppling 1000:-
topppackning har du på biltema 250 med sotningssats.. bytt gärn vattenpump med. 240:- sen så om du ska byta packning så ska du ha kedjespännare med för den kan du inte återanvända. soppa läckage är bara kolla vart det läcker o laga...kostar inte många kronor..
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
10 Inlägg
23 september 2006
Tja!
Någon som vet va detta kan gå på till ford sierra 90'a
» kopplingen/växellådan
» bränslepumpen
» topppackningen
» handbromsen vajer
2 652 Inlägg
23 september 2006
gå in på mekonomens hemsida o skriv in ditt reg nr o kika själv vad allt går bra .
www.mekonomen.se
12 086 Inlägg
23 september 2006
Om den läcker soppa är de ju knappast pumpen som är paj..
Hade en vlåda till din bil för någon månad sen, såld nu tyvärr.. är de något annat du behöver är de bara att säga till.. har några Sierra stående.
