5530
Hjälp mina bromsar ligger på!!!!!
5 Inlägg
23 juni 2012
Tjena, jag får inte mina bakbromsar  att fungera, har nya ok och slang mellan rör och ok, skivor och klossar men bromsklossen ligger på ändå. Har gjort allt själv en gång och efter det  lämnat in den till en specialist firma.  Som  håller på med bromsok.  Frambromsarna blir typ 50c och bak blir 97c efter 4 mils körning och de börjar låta. Även  fälgen blir varm på vänstra sidan.Ps bromsoks firman blästrade oket och satte i en ny kolv. Och dom har  broms testat bilen flera gånger enligt dom är alla värden bra.
Vad ska jag göra hjälp mig!!!!
/Mikael
1 122 Inlägg
23 juni 2012
/Mikael
vet ju inte vad du menar med att dom varit in men låter som glidpinnarna är dåliga
gasa nu foer faen!
5 Inlägg
23 juni 2012
Glömde skriva att de e en volvo v50 2004.
5 Inlägg
23 juni 2012
Allt sådant e nytt,rengjort och uppsmörjt men inget funkar fortf som det skall.får känslan av att kolven fortf inte släpper den sista biten.
1 122 Inlägg
23 juni 2012
är väl bara ta lös å prova? Vet inte om d är skruvkolvs eller vanlig på v50 men d bör du ju märka ifall d kärvar när du ska in med kolven
gasa nu foer faen!
1 277 Inlägg
23 juni 2012
V50 har ju handbromsen i oket, har dom kollat att själva mekanismen funkar felfritt för man kan få problem med färdbromsen isf
5 Inlägg
28 juni 2012
Nu har jag testat tre saker till. Nr1 tagit bort handbromsvajern (nollat kolven) = varm. Nr2 släppt trycket i oket ( luftat) snurrat trögt och blir varm. Nr3 Köpte ett nytt ok = varmt. Allt uppsmörjt, ny slang före oket, allting löper hur fint som helst. Blir snart tokig, någon som har någon ide?
1 319 Inlägg
28 juni 2012
Nu är detta inget konstruktivt som jag kan hjälpa dig med, men jag har haft i princip exakt samma problem på vänster fram ok på en Fiat, vi bytte allt som gick att byta utan framgång. Tyvärr hann bilen skrotas innan problemet uppdagades, men jag önskar dig all lycka i världen! Förstår din huvudvärk så att säga.. neutral
Senast redigerat av sleepyoh (28 juni 2012)
_----------'
5 Inlägg
29 juni 2012
Tackar:) älskar att köra bilen, den går så jäkla skönt när den e ok.
20 Inlägg
1 juli 2012
provat bytt bromsslangen? Kan se okej ut på utsidan. Men bli som en backventil invändigt. Men det borde ju bromsfirman ha märkt...
