Projekt: Audi A4 1.8TQ - Smidd motor, MaxxECU, S4 drivlina och annat! (Och en UR-S4) ;)
Välkommen till min byggtråd om en Audi A4 som gått från bruksbil till en pengaslukande hobbybil. Mycket har hänt under de åren jag ägt bilen, allt från mindre reparationer och uppgraderingar till ett komplett motorbygge med smidda kolvar och stakar. För några år sedan trodde jag aldrig att jag skulle kunna säga att jag renoverat en hel motor på egen hand, och dessutom lyckats få igång den utan missöden :) Det har varit en lärorik process och jag har försökt dokumentera så mycket jag hunnit med! Bilder finns det gott om :) Effektmässiga mål är 400whp, men just nu ligger jag på 261whp och 308wNm (est 322hp & 366Nm). I vinter/vår har bilen fått en uppgraderad drivlina (S4 01E låda och diff) och nya bussningar bak. Lämna gärna en kommentar om vad du tycker om projektet och fråga gärna om det är något som är oklart! //Pexi
  • 138 Följare
  • 252 919 Visningar
  • Uppdaterades senast 18 juli 2020
Pexi92 Ålänning!
13 april 2014 · 532 Inlägg
Helgens Uppdatering!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-b8427b12e86f4810d3c7d9f100f756a2.jpg
Med rätt verktyg, våld och öl så har jag besegrat kardanaxeln!
Dock skakar bilen ännu, mycket mindre tack vare att mellanlagret är i bättre skick på denna kardan.
Det är diffen som är slut.. Massor med glapp.. Men som tur så hämtade jag ju även en diff ifrån Misbehave smile Ska försöka montera denna under Påskhelgen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-158199b9315c71be89dd4a90da2bdb36.jpg
Nya damasker på drivaxlarna fram smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-c329d23c436bbed3b7edf0021cb92e05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-548b89b3215ffe9e69e41c1159adc27e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-c97d632080e3e8be62d9c3220683ab4f.jpg
Det hände viss en sak.. Mera sprucket nu än det var förra gången och detta efter 2 veckors körning..
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-b3721646b75cf8627ffe2efce1a587f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-754dcb9c80767f89cfe9088b0cd0579d.jpg
En polare svetsade ihop grenröret igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-83430d2df256fa7be5f1706010c20a30.jpg
Och nu kapade jag mellan cylindrarna så det håller bättre när det blir varmt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-602ec726802383e1155d01601fe00375.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-1a2b9f2e242b77f4d95802181e4b55b4.jpg
Tillverkade ett stag till värmeskölden smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-2f2882686c6c2be303819c948c062774.jpg
Reparerade även fästet till bränsletrycksregulatorn.
Nu borde bilen klara besiktningen på Tisdag smile Blir att köra lugnt nu tills jag får hem delar till att bygga ett grenrör i Svartstål.
//Pexi
Audi A4 1.8T Quattro "Ådin" (1998)
KEKlr
14 april 2014 · 231 Inlägg
Kan det vara så att det bryter för mycket i grenröret eftersom den spricker hela tiden?
Nissan 200SX S13 "Doorifto" (1989)
Pexi92 Ålänning!
14 april 2014 · 532 Inlägg
Turbon är ordentligt uppstadgad och downpipen ger ingen belastning, dessutom sitter det en ordentlig flexpipa direkt efter turbon. Felet är materialvalet och designen av grenröret. Då det inte är jämt flöde i grenröret bildas det mycket värme på vissa ställen och därför spricker det.
Sen om jag skulle köra lite normalt så kanske det skulle hålla bättre men jag är känd för att ha en tung högerfot big_smile
Pexi92 Ålänning!
19 april 2014 · 532 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-59b792c21825f746d436d8326ef1b08d.jpg
Dags för diffbyte! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-008607ce563c5ec045875256315e55bd.jpg
Borde inte vara alltför svårt...
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-a4da7e57e34da662170d3570fb04c366.jpg
Efter lite manövrerande mellan drivaxlarna fick jag ner den på min modifierade domkraft smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-b05e3bdbc66650f48b975c534e910a12.jpg
Här har det tagit i när diffen har vibrerat..
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-fe334e99690559c7fabd71347d74c1fb.jpg
Påfyllningspluggen på diffen jag hämtade från Misbehave var sönderrostad och rundad i spåret för insexan så blev att plocka fram svetsen och ta min nya plugg från gamla diffen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-c05e3bac3f1e4997c3a34c790b0d51fe.jpg
Monterade även in nya tätningar jag hade liggandes från renoveringen av gamla diffen.
Efter en testtur konstaterades att bytet av diff blev lyckat! big_smile Den har aldrig varit så len att köra!
Tack Misbehave!! smile
//Pexi
misbehave
19 april 2014 · 569 Inlägg
Kul att grejerna lirar! smile
Pontiac Grand Prix -70 med Cadillac 500 V8, bygge från grunden.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234001
Audi A4 Avant 1.8TSQ -99 (B5) - bruksbilsförfining som gått överstyr!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=274253
Pexi92 Ålänning!
12 maj 2014 · 532 Inlägg
Å här händer det lite igen neutral
Positiva är att bilen har hållit ihop och går riktigt bra! Förutom på låga varv men gissar att detta har att göra med att den får mera laddtryck än vad den vill ha?
Har dock en stor nyhet och det är att jag fått tag i en donatorbil med AEB motor big_smile så nu blire bygga motor i vinter!! Funderar på att stroka och borra den till 2200cc big_smile men tror inte jag har sådan budget.. Måste räkna lite smile Felet på den bilen är att toppen är slut (har ingen komp på någon av cylindrarna efter fullvarv med kall motor) så ska plocka ur motorn och ta isär den så småning om smile
Bilder kommer så fort jag varit och fraktat bilen till Farmors huset och börjat plocka isär den!
// Pexi
robertfab
13 maj 2014 · 490 Inlägg
Bra jobbat!
Jag skulle vara redig å köpte en RS2-diff och drivaxlar, när jag monterat ner original och skruvat dit RS2:en så visade det sig att den hade grövre drivaxlar som inte passade i naven vid hjulen.
Suck: GOGR- ner med diffen och på med org igen....
(Jag måste läsa på lite innan)
Pexi92 Ålänning!
26 maj 2014 · 532 Inlägg
Nu står det stilla här igen...
En dålig nyhet är att grenröret har spruckit igen tongue Ska försöka få hem svartstålsdelar så jag kan bygga nytt grenrör på min semester smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-bbcd077a9f0d29e8498efe762da5e31a.jpg
Sen funderar jag på renovera och måla fälgarna mattsvarta, vad tycks?
//Pexi
SP_oo_K Flyttade tillbaka hem till Åland igen!
27 maj 2014 · 137 Inlägg
Inte ett fan av mattsvarta fälgar på en i övrigt standard och (blank/metallic) silver/grå bil, men gillar du de så kör på de!
Du har riktigt otur med ditt grenrör du =/  Vad är du inne på nu, fjärde lr femte om svetsningen av ditt grenrör sedan du började med de?
Uppe på pissberget och fotar?
Bilar kommer och bilar går, men kärleken till Audi den består! Dock har NISSAN börjat konkurrera om min kärlek...
Nuvarande bil: The Replacement
Föregående bil: Familjens stall
Audi A4 Avant 2,6 Quattro "Familjens stall" (1996)
Audi A6 Avant Quattro "The Replacement" (1995)
_DamnIt R1 driver!
27 maj 2014 · 5 128 Inlägg
Ska ju inte behövas svartstål till ett grenrör tycker man. Speciellt inte när det är så pass litet som ditt! Vibbrerar motorn extremt mycket?
Pexi92 Ålänning!
27 maj 2014 · 532 Inlägg
I karossen är den ju orginal, men som sagt så är bara en idé med mattsvarta smile
Jo det är väl 4de omgången med grenröret..
Japp, arkivbild från 2012 som jag photoshoppade.
Problemet med rostfritt är att det expanderar vid värme = spricker.. Sen är det lite fel designat så blir väldigt vartm just där det spricker. Byggere jag det i Svartstål så har jag inte samma problem smile
Pexi92 Ålänning!
8 juni 2014 · 532 Inlägg
Ojoj.. Då kör vi en svetsning på grenröret igen då! big_smile Har tappat räkningen men känner att jag kan dedär med att demontera och montera grenröret wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-b1ccfabe93bd32149e7ec467e8f76a8d.jpg
Sprucket på båda sidor..
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-d3ba642047c32379c55e252d9d6a5967.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-0d5134b3b1b67154b998ce98d84472f8.jpg
Smälta ihop allt igen bara!
Hoppas det håller ihop till Audimeet smile Fast ska försöka bygga nytt grenrör före det!
//Pexi
Pexi92 Ålänning!
9 juni 2014 · 532 Inlägg
Då var det bokat smile Blir NordicAudi swapmeet 2014 den 25-26 Juli!
https://magnetevent.se/Event/nordicaudi … -2014-2599
Lite saker som skall fixas före:
-Reparera och måla fälgarna
-Justerbara övre armar i framvagnen
-Nya framdäck
-Insugsrör till turbon
-Nytt grenrör (om jag hinner få hem delar dvs.)
//Pexi
Pexi92 Ålänning!
16 juni 2014 · 532 Inlägg
Då uppdaterar jag listan lite:
-Justerbara övre armar i framvagnen > Beställda
-Nya framdäck > Bara att hämta!
-Nytt grenrör (om jag hinner få hem delar dvs.) > Kommer ej att hinna fixa klart detta..
-Svetsa om förarstolen(är snedmonterad som fan)
-Titta till lacken
-All innerbelysning i LED + Nya lister till Dörrarna
-Spänna Fast allting i underredet (något som ligger löst igen)
-Säkert något jag glömt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-140f592324037accd40f7392ef63e588.jpg
http://www.ebay.com/itm/LYKT-KTDZ022-X- … 7675.l2557
Nu har jag beställt justerbara armar.. Dyrt vart det men är ett måste så jag slipper köpa nya däck varje säsong!
Vart en hel del körande i helgen och efter långa körningar(men inget våldande) så vill motorn spika. Loggade lite i söndags och den justerar tändningen upp emot 12 grader vid mycket laddtryck.. Minskade på gapet på tändstiften och den kändes bättre, men hann inte få upp max temp på blocket.. Ska logga igen när jag hinner!
Måsta även plocka ur passagerarstolen i söndags efter att en viss person på detta forum hällde ut en halv burk öl mellan mittkonsolen och sätet big_smile Lukten av billig fylla när man steg in i bilen på morgonen!
//Pexi
24 juni 2014 · 137 Inlägg
Tror jag mötte dig i Godby backen (från Mattsons och upp mot Ämnäs den 15/6 (kom körandes i en silvergrå Audi A4 Avavant 1996)
Hade varit skoj att kolla in din bil lite närmare när man ändå va på Holmen, men tiden fanns ej för de, då jag åkte på att serva min egen maskin (både fläktrem och kamrem och lite annat)
Åkte till Åland den 15/6 och åkte hem idag (24/6)
Även om mycket från din bil ej skulle passa "rakt av" över på min då jag då som sagt har avanten och en V6:a men ändå skoj att titta in andra snygga audis big_smile
Pexi92 Ålänning!
25 juni 2014 · 532 Inlägg
Kan mycket väl varit jag smile Var ut då på söndagen och klippte lite gräs i Saltvik!
25 juni 2014 · 137 Inlägg
Borde ha varit runt 18:30 - 18:45 tiden som jag såg dig isf. Vart i Saltvik då om man får fråga?
Pexi92 Ålänning!
Kan nog stämma bra med den tiden. Haraldsby!
Pexi92 Ålänning!
29 juni 2014 · 532 Inlägg
Vart ett växellådsbyte i helgen smile Bilder följer i vanlig ordning!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-50938fd6c9e3a11ff4466370cee2af24.jpg
Nya tätningar monterades redan i torsdags i förberedelse smile (gamla på bild)
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-ce29ffe28f6a51627120f2099a56c4a5.jpg
[Fre 20:59] Gånger som denna önskar man att det fanns en lift till förfogande, men gick bra att byta låda såhär också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-38bab433cab9c3c9043ffc5974f02837.jpg
[Lör 01:15] Nästan ur, här ser man bra hur mycket olja den har läckt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-971eb838d2579b45072fb9d45ca0de83.jpg
[Lör 01:39] Då var den ur smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-94728656817d3d1b829d7e5be95472b4.jpg
[Lör 01:49] Uppgraderad koppling? Dock på orginal dubbelmassesvänghjul...
Jobbade till Kl 05 med att slå i drivaxelflänsarna och byta diffen och limma den (med en nattmats paus och köra hem lite fyllon med lånebilen) Sen tyckte jag att jag behövde sömn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-aee74e3cbee21dbb95ac494afdaf084e.jpg
[Lör 12:54] Efter att ha jagat fram en 17mm Insex bits (kamasa bits för 13€) för att få lös påfyllningspuggen löste jag avsaknaden av tratt eller annat don på detta sätt smile Exact 3 liter olja för en Quattro låda för den som undrar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-8128b124d070fc57a5d50f252a52eaf1.jpg
[Lör 18:07] Då var den klar smile Lättare att få dit lådan när man visste vilken ordning man skulle sätta dit allt.
Ett lyckat byte smile Alla lägena på rätt ställe och med min stumma växelspaksbussning är det riktigt stumt! Lite för stumt när man hör skrapandet av växellarmen i lådan in genom spaken tongue Får ordnas med nån typ av nylon bricka vid bussningen.
//Pexi
Pexi92 Ålänning!
18 juli 2014 · 532 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-623866e75c8c0fb3055e34dc8de8fefe.jpg
Det hände en sak big_smile Donator bil införskaffad med AEB motor!
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-f51b689a296306bc31b390f5d247fcd8.jpg
Nytt bakhjulslager
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-c8f02ac763c0415110695654aea36cd9.jpg
Operation
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-f193af00644d5da62b8adbdae53dff16.jpg
Efter några timmars våldande var det äntligen ur, skulle verkligen behöva ha en press till sånt här..
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-0f7fce8f47dfe01e45a749c162059fda.jpg
Nya lagret gick i lätt då jag haft det i frysen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-cf4beb2a33fa5320caa807662ac4dd2e.jpg
15min från att vara klar så gav sig glidtappen i bromsokshållaren.. Bondfixade så jag kunde köra ut bilen ur hallen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-53d83bc87db66813d3b007a45cf8652c.jpg
2 dagar senare och nya glidtappar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-4310784085eb6108aa1fc32846243717.jpg
Hjuljusteringen fram är verkligen inte på rätt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65039/65039-ea49be523a9bbbbf4f38917ea6d82b0d.jpg
Men det skall nog ordna sig med dessa justerbara armar smile
Då närmar det sig Audi Meet, en vecka på mig att fixa det sista..
- Nya däck
- Hjuljustering
- Svetsa grenröret (5gången?..)
- Diverse småfix
//Pexi
