5755
Allvarligt fel på bromsen, 940 -91
145 Inlägg
7 juli 2012
Har extrema problem med bromsen på min 940 SE -91 med ABS.
Problemet har varit att man måste trycka pedalen ner i golvet för att den ska ta. Så vi provade att lufta men hjälpte inte.
Bytte huvudbromscylinder, Hjälpte inte!
Och idag såa bytte vi ABS-hydraaggregatet och det hjälpte heller inte!
Samt vi har luftat vid byte av varje del. Så nu är man lagom trött på skiten.
Hoppas på att någon av er här kanske kan hjälpa mig med detta dryga problem.
Just nu känns pedalen helt svampig och som sagt måste nästan ända ner i golvet för att den  ska ta. Belägg osv ser bra ut, Hittar inga läckage på rör eller slangar någonstans.
Man kan pumpa upp trycket när motorn är avstängd men släpper man och trycker igen så är den lika svampig.
Vad tror ni?
