4860
BMW 325iA -06. Kan ej öppna motorhuven
4 Inlägg
17 juli 2012
Har nyligen köpt en BMW 325iA och är helnöjd, förutom en sak.
Igår när jag skulle öppna motorhuven gick det utan problem, jag drog i handtaget och "pop" sa det så var den öppen.
Idag skulle jag fylla på spolarvätska och när jag drar i handtaget öppnas endast motorhuven på förarsidan men ej på passagerarsidan. Man hör att det rör sig vid låset på passagerarsidan men det händer ingenting.
Har försökt trycka/rycka/dra försiktigt medans någon drar i handtaget men utan framgång. BMW verkstäderna har inte tid förrens om flera veckor så det känns lite sisådär.
Vad tror ni kan vara felet? Kanske behöver det bara smörjas?
Hur kommer jag åt låset på "enklaste" sätt?
Någon som gjort detta tidigare och kan förklara på ett bra sätt, kanske med några/någon bild?
Tack på förhand!
DEVIL
1 171 Inlägg
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
17 juli 2012
vajern till huvlåset på passagerarsidan är sträckt och räcker inte till att öppna låset.
enklast är att hissa upp bilen och försöka dra i vajern underifrån med en tång eller liknande.
när/om du får upp låset så justera in vajern, om du inte har tummen på fel ställe så ser du hur du ska göra smile
