5441
Liten fråga om Drivknut på VW Caddy -06
424 Inlägg
22 juli 2012
Jag undrar bara om man kan dra ut hela drivaxeln när man byter yttre drivknutarna eller om växellådsoljan rinner ut då? (gick att göra det på en gammal Saab 900 då växellådan får smörjning av motoroljan..)
5 175 Inlägg
22 juli 2012
Drivaxelm är skruvad på medbringaren från lådan:-) dela den där:-)  går ävenbra att byta yttre på plats men smidigare i skruvstäd.
424 Inlägg
22 juli 2012
Okej. Ja det är ju lättare i ett skruvstäd, men i värsta fall får jag byta på plats med låsringstång och gummiklubba big_smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
22 juli 2012
Drar du ut drivaxeln från växellådan så rinner oljan ut. Skruva loss axeln är väl smidigast då smile
424 Inlägg
22 juli 2012
Yes, men då vet jag att det går att dela den utan att slita ur axeln smile
