11533
Hjälp med backventil saab 9-5
41 Inlägg
28 juli 2012
Var och lämnade in bilen på ett annat ställe igår och fick ut felkoder som lyder
PO444 Evap ventil avbrott eller kortslutning till jord
p1662 Magnetventil för laddtrycksbegräsning avbrott eller kortslutning till jord.
Magnetventil har jag beställt ny och får idag, men evap ventilen vad är det för något? Hittar massa olika på google, vad jag uppfattat det som så är det de blåa ventilerna som sitter vid spjällhuset där? Men blir inte klok på hur många där e eller vilken modell jag ska ha om det nu ens är dem, så vore hyggligt om någon kunde förklara vilka jag ska köpa och byta.
George
1 956 Inlägg
28 juli 2012
Det borde vara ventilen som sitter på LMM.
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
41 Inlägg
29 juli 2012
Läste mig till att om ventilerna är kassa så kan man rycka R slangen och går den då som den ska så är det dem det är fel på. Har gjort det nu med nya magnetventilen och fortfarande samma symptom, bilen dör ofta när man kopplar, tappat en massa effekt, stämplar jag fullt så misständer den. Så nu vettifan vad jag ska göra
George
1 956 Inlägg
29 juli 2012
Finns inte så mycket förutom att kolla alla slangar byta stift och prova annan tändkassett
Kolla även efter läckage.
41 Inlägg
29 juli 2012
Har kollat alla slangar, bytat stift och kasett, provat dra LMM fortfarande ingen skillnad :S
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 juli 2012
vad för stift? o det var en svart kasett du bytte till va?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 juli 2012
din ventil, som liknar MV kan vara trasig, sitter innan de blå backventilerna, därav den översta felkoden
41 Inlägg
29 juli 2012
Har inte namnet på stiften i huvet, de slutade på ngs 11 eller något liknande, det är rätt stift det är jag 100 på, var samma stift som satt i redan dessutom. Och givetvis svart tändkasett. Var sitter de på backventilerna någonstans?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 juli 2012
på vänster sida, 2 blåa backventiler, på den finns det ett T kors som går till en MV liknande grej, byt den
41 Inlägg
29 juli 2012
Den mv liknande grejen jag ska byta eller de två blå med?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 juli 2012
bara den MV liknande, o sen själva MV,
George
1 956 Inlägg
29 juli 2012
Dom blå kan du kontrollera genom att Ta loss och blåsa igenom. Sitter dom fast så smörj och blås med tryckluft.
Köpa original är otroligt dyrt. Nått på nästan 3k!!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 juli 2012
annars köper man hos VAG o får nytt för ca 400kr
