4580
Volvo bakaxel, vilka drivaxlar?
Påstängd
1 198 Inlägg
3 augusti 2012
Hej! Hoppas jag postar rätt nu..
Körde i alla fall sönder bakaxeln på min 940, en vanlig öppen diff som blivit svetsad..
Köpte en ny drivaxel och såg sen att diffen också var trasig, började leta och hittade en slungdiff till ganska bra pris, och så hade den rätt utväxling också så det var ju perfekt!
Fick hem den för några dagar sen och plockade i den i bakaxeln utan problem, men jag fick inte i drivaxlarna när jag försökte lirka i dom, och när jag plockade ur diffen ur bakaxeln så såg jag att drivaxlarna inte alls har rätt storlek för att passa i splinesen!
Tog lite bilder, och hoppas någon vet hur jag ska göra, typ byta drivaxlar eller om diffen kommer från helt fel bil?
Öppen till vänster, slung till höger:
http://img14.imageshack.us/img14/7176/20120803183356.jpg
Såhär står det på den öppna:
http://img266.imageshack.us/img266/8859/20120803183508.jpg
...och så slungdiffen:
http://img809.imageshack.us/img809/2160/20120803183521.jpg
Öppna:
http://img823.imageshack.us/img823/6060/20120803183546.jpg
Slung:
http://img18.imageshack.us/img18/8248/20120803183555.jpg
Öppen:
http://img339.imageshack.us/img339/9954/20120803183734.jpg
..och slutligen slungdiffen:
http://img703.imageshack.us/img703/165/20120803183843.jpg
Kan det vara så att slungdiffen kommer från en 7/960? Vet att dom har delad axel men man vet ju aldrig..
Skulle vara väldigt tacksam om någon vet hur jag ska göra!
Mvh Simon.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 augusti 2012
Ja om slungdiffen kommer från en delad axel stämmer inte splinesen
Jonas
Påstängd
1 198 Inlägg
3 augusti 2012
Den passade rakt i bakaxeln men drivaxlarna passade inte som sagt, så det kanske är en slungdiff från 960 då alltså?
766 Inlägg
3 augusti 2012
eller 760
Påstängd
1 198 Inlägg
3 augusti 2012
cpu1337 skrev:
eller 760
Jo men det är väl samma sak.
Är det vanligt med slungdiff till 7/960? Tänkte ifall den går att sälja, vill inte lura nån och säga att den passar 7/940 som den uppenbarligen inte gör..
766 Inlägg
3 augusti 2012
siiimooon skrev:
cpu1337 skrev:
eller 760
passar gjorde den ju det va ju drivaxlarna som inte passa?wink
766 Inlägg
3 augusti 2012
siiimooon skrev:
cpu1337 skrev:
eller 760
nej då men enligt volvos utrustnings guide så har alla 960 med original monterade dimljus diffspärr:)
Offroad Racing
3 123 Inlägg
3 augusti 2012
Och sen ett litet tips, man ska inte byta ut kronhjulet utan att även skifta till den medföljande pinjongen. Dom båda dreven är först matchade par som sen dessutom har slitit in sig ihop under många mil. Så om man byter diff ska man flytta över det gamla kronhjulet till den nya diffen. Och sen egentligen även kolla så spelet mellan dreven fortfarande är korrekt och det är rätt slitbild på kuggarna när man satt ihop allt.
633 Inlägg
3 augusti 2012
öpöpööp
Du ska ha andra driv axlar vilken bil ska den sitta i ?
Påstängd
1 198 Inlägg
3 augusti 2012
cpu1337 skrev:
siiimooon skrev:
cpu1337 skrev:
eller 760
Jo, det har du ju rätt i..
Okej, det visste jag inte men det låter ju logiskt!
Vw-Andreas skrev:
öpöpööp
En 940 GL 92a. Men diffen kom från 960 verkar det som? Verkar i alla fall som det blir enklare för mig att skaffa en annan diff, vanlig öppen fungerar ju också..
