6113
Dränering batterilåda audi a4-00
39 Inlägg
9 augusti 2012
Tjena, min bil som köptes i början av sommaren har alltid stått och runnit lite efter jag kört den.
Trodde det var kondens från acn.. kan det säkert delvis vara MEN förut när jag tvättade bilen så hittade jag en swimmingpool under batteriet, mindre kul sad
antar att dräneringsröret är tätt, är det någon som vet var denna öppning är vid batteriet och var det mynnar?
vill helst inte lyfta ur batteriet o nolla allt bara för o peta i ett rör hmm
Mr. AUDI !
642 Inlägg
9 augusti 2012
sitter 3st totalt under framrutan har jag för mig, läcker det plocka bort dem helt bara big_smile
gjort de på 3st audis
Four Rings To Rule Them All!
39 Inlägg
9 augusti 2012
är ju en bred box som blandannat batteriet sitter i, går det tre rör från denna lådan?
och om jag plockar bort dem helt vart hamnar vattnet då? :S
Mr. AUDI !
642 Inlägg
9 augusti 2012
från boxen har ja för mig att det rinner ut i motorutrymmet neutral
39 Inlägg
28 augusti 2012
glömt att uppdatera: sitter ett hål mitt under batterihyllan(är hål i den så lätt att rensa detta!) och ett under broms servon.
tryckte bara fingret genom hålen på min a4 så kom allt vatten ut så snällt, men dom var bra igensatta innan smile
