7731
Laddtrycksproblem,
147 Inlägg
10 augusti 2012
Tjo! har något märkligt laddtrycksproblem, det är så att laddtrycket liksom kommer med varvet?
för att förklara det på bästa sätt så rör sig laddtrycksmätaren i samma takt som varvräknaren i princip och bilen känns jätteslö då den inte bygger upp ngt laddtryck, står på c:a 1 bar vid nästan varvstopp men som sagt händer i princip ingenting. Kan det vara läckage eller ngt? någon som kanske varit med om samma sak som kanske har svaret? smile
Setup:
Super t70 agg
extern wg modell "klracing"
extraktor
r-spridare
osvosv
Tacksam för snabba svar!
/ / amneLL
179 Inlägg
10 augusti 2012
För stor turbo för motorn kan ge det syndromet.
Skriv ner all info om din motor så vi kan ge bättre svar.
Turbon:
Inducer mått på kompressorhjulet samt turbinhjulet?
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
29 Inlägg
10 augusti 2012
Låter som det är nått som inte stämmer med Wastegaten ! du får ta fram förstoringsglaset och titta närmare på den ! big_smile
7 283 Inlägg
10 augusti 2012
Är det en sån där billig wg så brukar dom kärva och då stänger dom inte helt.
Kolla upp det
147 Inlägg
10 augusti 2012
Det är ju så att grejerna har suttit på en exakt likadan motor innan utan problem! Är en b230ft med 8v topp, har funderingr på om det är problem med wastegaten men som sagt kan ju va ngt annat med.
/ / amneLL
