12024
Fel på bromsarna/bromsvetskan ? 850, 95 ,GL
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
10 augusti 2012
hejsan! smile
Har fått ett konstigt problem som jag upptäckte innan idag :S
det är att bromsarna tar inget mer än om jag tvärnitar då tar det annars tar det inget
jag har inte undersökt så hemskt mycket (upptäckte det för ca 1 h sen )
Och ABSen funkar inte i bilen (kan de ha med de å göra??)
kom gärna med förslag om vad som kan vara felet så kan jag kolla upp lite mer smile
svar uppskattas! smile
Senast redigerat av Felix93 (10 augusti 2012)
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
8 309 Inlägg
10 augusti 2012
Ja, det hänger ihop med att abs'en inte funkar. När den lägger av så får man trampa mycket längre ner och hårdare än normalt för att bromsarna ska ta. Finns en lång rad möjliga fel, en bra sak är ju att börja med att kolla om du får några felkoder från abs-systemet. Sen är det inte ovanligt att pga tveksam kabeldragning från fabrik så nöts strömkabeln till hydraulenheten sönder och då lägger systemet av. Sen kan ju styrenheten till abs'n ge upp vilket inte är ovanligt pga dåliga lödningar.
729 Inlägg
10 augusti 2012
Okej tack smile
fick en felkod innan (kollade upp)
3,1,3 vilket var fel i den V bakhjulsgivaren (har en tråd om den)
sen att det var bakljus som var defekt ;S
729 Inlägg
11 augusti 2012
och när jag ska bromspumpa typ så går inte det typ, den blir inte hårdare o hårdare eller något :S (när bilen är av )
8 309 Inlägg
11 augusti 2012
Om du nu har fel på en givare så lär det fixas innan abs'n kommer börja funka igen och bromsarna kommer att fungera som vanligt. Fram tills dess så är det bara att leva med att bromsarna tar precis som du har beskrivit.
729 Inlägg
11 augusti 2012
Okej, men jag ska ta den till en kompis på måndag (bilmekaniker) så får han titta på det smile
