20070
Kopplar inte ur växlarna 740 -87
Avstängd
201 Inlägg
16 augusti 2012
Tjena är så trött på bilen nu. Är en volvo 740 87a med overdrive, köpte bilen såhär med nybytt lamell(inget annat såsom tryckplatta eller uttrampningslager) och har rivit ner och upp lådan 2 gånger nu!
Det är så att den kopplar inte ur riktigt så växlarna går knappt å få i när bilen är igång och backen skrapar något jävulskt, så vafan är felet? har justerat koppling rätt och hit o dit men inget funkar.
Är det lådan som kan vara knas eller är det tryckplatta osv som är kasst? Funderar på sen när man har pengar o gå och köpa en m47 och allt ihop.
Tacksam för svar/ Marcus
Full av massa grönt, flytande diarré (alltså SKIT)
766 Inlägg
16 augusti 2012
kollat så lagret i svänghjulet inte har skurit?
smörjt in splinsen lite på axeln?
varför ska du byta till en sämre växellåda?
Avstängd
201 Inlägg
16 augusti 2012
Hur kollar jag lagret? Går det på känn? Är det lätt att byta?
Min overdrive är endå kass så byter skiten till något goare.
Vart och köpt en komplett bil o ta 5 växlad låda från nu
766 Inlägg
17 augusti 2012
när du har lådan nere så stoppar du in fingern där tappen på axeln från lådan går in i svänghjulet och sen vrider du på det och känner så lagret går lätt.. om det inte gör det så måste man byta lagret annars stannar inte lådan fast du kopplat ur och det blir trögt att lägga i växlarna..
Avstängd
201 Inlägg
17 augusti 2012
Tackar det ska testas smile
Avstängd
201 Inlägg
21 augusti 2012
Har allt hemma nu så jag byter hela kopplingen, svänghjul, låda till m47, kardan och rubbet, även lilla lagret som föregående talare snackade om smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
21 augusti 2012
bara för att m47 är snäppet sämre betyder det inte att den är dålig. jag körde m47 på min 740 16v efter att m46:an säckat ihop och det funka suveränt. skönt med riktiga växlar smile
Avstängd
201 Inlägg
23 augusti 2012
Förstår vad du menar, pallar inte med 4 växlad låda utan OD wink
