12116
Ev fundering på och byta fälgar vilka passar v50?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
18 augusti 2012
tjo funderar ev på byta till lite större / snyggare fälgar till v50in.
då är min fråga hur mkt kommer hastighetsmätaren flippa ur ? har hört rykten om de om man skaffar för stora fälgar så stämmer de ännu sämmre än original?
sen vilken storlek är att rekomendera / ev tips på fälgar som passar v50is
Avstängd
10 388 Inlägg
18 augusti 2012
Stämmer bra det, en större (eller ändrad) rullomkrets gör att hastighetsmätaren visar fel
V50 har, vad jag vill minnas;
Bultmönster; 5/108
ET; 46,0
Navhål; 63,4
Så det är bara att börja leta fälgar smile
5 650 Inlägg
18 augusti 2012
Bultmönster; 5/108
ET; 46,0
Navhål; 63,4
tackar.
du vet inte hur hur många tum man kan ändra så att mätaren inte flippar ur allt för mkt? antar de är rätt stor skillnad och gå från 15 till typ 20 tänkte mera om man ökade på 17-18"
Avstängd
10 388 Inlägg
18 augusti 2012
Bultmönster; 5/108
ET; 46,0
Navhål; 63,4
tackar.
Med tanke på att du går ner i profil när du går upp i tum, så brukar det gå att hålla sig "inom ramarna".
Har någon länk på datorn, men, så länge kan du ju söka på google efter "beräkna rullomkrets" så får du säkert upp någon klurig sida. Så fyller du bara i vad du har idag, och var du "tänkt" byta till, så ger det en skillnad i procent.
Så går det alldeles kanon att laborera fram lämpliga däck smile
633 Inlägg
18 augusti 2012
så mycket bruka de inte fela ca 10km/h får man räkna med smile men mät med mobil gps så ser du hur fort du kör
Avstängd
10 388 Inlägg
18 augusti 2012
Brukar o brukar, det beror ju på hur man byter
