6132
Volvo 745 -90 startar ibland.
502 Inlägg
20 augusti 2012
Hej, jag har en 745 -90 som har problem att gå igång ibland, det började med att den gick på startmotorn bra länge innan den gick igång, sen i går så gick den inte igång alls, jag provade med startgas och han tände när gasen väl var där men sen rulla han på startmotorn igen. Vi provade att dra igång den och då hoppa motorn igång och sen startar den av sig själv igen på en gång, någon som vet vad det kan vara? Mvh Jonas:)
258 Inlägg
20 augusti 2012
Får du riktigt med bränsle? Är batteri full laddat ? Hur ser stiften ut ? Gick den bra innan? Gjort nån ändring och efter det börja bilen krångla `?
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
502 Inlägg
20 augusti 2012
Vi tankade ca 10 liter, och laddat batteriet. Stiften har jag inte kikat på och den har gått bra sedan jag köpte den smile En fundering jag har är om batteriet är dåligt, att det inte finns kraft nog när man väl belastar den och i och med att motorn går så hjälper generatorn till. Jag ska ta och mäta batteriet och se hur mycket kräm den levererar smile
258 Inlägg
20 augusti 2012
Ah okej. Ah det kan vara batteriet faktiskt med som du säger. Hade det med min 745, så det var typ samma symtom, bilen gick igång om man rulla den igång, men inte om den fulladat och dra på starten. Så testa byta batteri . Hjälper det så vet du vad som är problemet smile
21 761 Inlägg
20 augusti 2012
Mät spänningen direkt på batteripolerna när nyckeln vrids till startläge, då ser du hur mycket spänningen sjunker och får ett hum om hur skicket på batteriet är. smile
502 Inlägg
20 augusti 2012
Ska prova det, tusen tack för hjälpen, lyfter tråden om felet kvarstår smile
