20278
Byte av stötdämpare fram på en Ford Mondeo kombi 97års?
Plantronixs
22 augusti 2012
FORD MONDEO KOMBI 97ÅRS MODELL
Någon som vet vad jag behöver plocka bort för att kunna ta av Stötdämparen? Fjädern i fjäderbenet är knäckt så ska byta den.
Måste jag ta bort Länkarmen som sitter under allt eller?
Visar lite bilder på hur det ser ut och vad jag har gjort!
Behöver all hjälp jag kan få för att få bort stötdämparen i från sitt fäste..
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168066/168066-07d32bc3c599d92f3d9c826b83b26579.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168066/168066-db7956cc2e2015268487d9c0228469c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168066/168066-ffcf45863066177e4b8bf0d0281b9236.jpg
604 Inlägg
22 augusti 2012
Ta bort skruven som klämmer dämparen i nederkant och bort med k-staget. Banka navhuset neråt tills dämparen ploppar ur. Lossa hela fjäderbenet i över kant.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
Plantronixs
22 augusti 2012
K-staget är redan borta och skruven som håller stötdämparen på plats i nedre kant är ut skruvad helt har bankat på navhuset som du har skrivit men den släpper bara 0,7 mm sen är det total stopp.. ??
604 Inlägg
23 augusti 2012
Släpp på muttern till drivaxeln och ta bort bromsok samt ev abskabel. Släpp på spindelleden och vinkla benet utåt. Banka.
