20344
Är det samma drivaxel höger bak på alla BMW E39? (Väldigt akut)
5 175 Inlägg
23 augusti 2012
Hej.
Jag har bytt hjullager höger bak på en BMW E39 530 TDS -03 och när muttern till hjullagret drogs åt gick så klart gängorna sönder. Har provat allt för och få till gängorna men inget funkar. Kollade då med atracco men dom hade ingen drivaxel till just 530 diesel så nu undrar jag om drivaxlar från någon annan E39 passar alt. flytta över yttre drivknuten.
Vad är det som skiljer mellan drivaxlarna? är dom förstärkta på just 530 dieslarna?
MVH en mycket mindre glad och stressad MB_Pucken
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
23 augusti 2012
Jag kan inte svära på de, men jag TROR att det är samma.
Diffarna passar iallafall mellan olika bilar. Sist jag bytte diff så köpte jag från en 530 diesel till min 540.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
5 175 Inlägg
23 augusti 2012
okey det lät ju bra. prata med 2 olika bmw åf men den ena sa att de passa å den andra sa att det inte passa...
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
23 augusti 2012
Om du hittar en driv axel på typ bildelsbasen till din bil, så brukar orginaldel numret eller artikel numret stå med där.
Sen kollar du om samma nummer står på en driv axel från en annan e39.
Hänger du med:p?
De var så jag fick veta att diffen från 530d var exakt samma som till 540, för dom hade samma artikel nummer:)
5 175 Inlägg
23 augusti 2012
jo kollade så på atrcco men hittade ingen med rätt nymmer så tog med drivaxeln dit så fick han k8lla på lagret och hittade en som var liknande. dockvar den smalare men drivknuten vara lika och det var de vicktigaste:-)
12 086 Inlägg
23 augusti 2012
Har du en manuell 530d sitter det samma drivknutar på 525d manuell.
Har du automat sitter det samma på 525d, 535i och 540i alla automat.
Senast redigerat av Germax (23 augusti 2012)
5 175 Inlägg
23 augusti 2012
aha:-) verkar vara skillnad på själva grovleken på axeln. dock var drivknuten samma så flyttade över den bara.
tack för hjälpen alla:-)
mvh mb_pucken
