6150
BMW 328 e36 trasigt hjullager?
99 Inlägg
28 augusti 2012
Hallå,
Har haft ett väldigt oljud ett bra tag vid höger bakdäck.
Det slår och låter som om någon sitter och slår med en hammare på fälgen medans jag kör, och det följer med i hastigheten ju fortare jag kör desto fortare slår det, och samma när jag saktar ner då slår det saktare.
Låter det som hjullagret eller kan det vara något annat?
Kan tillägga att det bara började slå. Det har inte varit något annat ljud innan.
Har provat känt på däcket och det sitter fast ordentligt inge glapp åt nått håll.
20 Inlägg
28 augusti 2012
tjena
hissa du upp bilen när du kände på däcket? har du otur kan det vara bakaxeln som är trasig, för när min bakaxel gick sönder så knacka och lät
99 Inlägg
28 augusti 2012
Ja det gjorde jag.
Den är agadiffad så...
