19394
Volvo 940 ltt -96 Dricker vatten
146 Inlägg
8 september 2012
Hej, min 940 har börjat dricka lite kylarvatten, har kollat över vattenpump och övrigt kylsystem utan tecken på läckage. När motorn är kall tänder den bara på 3 cylindrar också värkar det som. Är topplocks packningen trasig? sad När den blir varm går den som vanligt annars fast känns lite orkeslös.
345 Inlägg
8 september 2012
Låter nog som om topplockspackningen kan vara trasig. Kolla stiftena, ifall du har vatten i en cylinder kommer stiftet att vara vitt. Dessutom borde slangarna mellan kylare och motor vara lite hårdare än normalt då bilen nått normaltemperatur p.g.a. tryck i systemet. Hade samma problem med en b200f där topplockspackningen hade en spricka mellan 1cyl och vattenkanalerna.
331 Inlägg
9 september 2012
Kolla om det bubblar i kärlet!
24 Inlägg
9 september 2012
har EXAKT samma problem med min 945a!
146 Inlägg
9 september 2012
Har kollat stiften nu, alla är gyllenbruna, inget bubblande i kärlet och ingen sörja på oljelocket. hmm. Den ryker inte vitt heller. Så kanske är det läckage i kylaren kombinerat med annat fel?
331 Inlägg
9 september 2012
Läckage i kylaren är inte heller något ovanligt på 940 så kolla de med! smile
1 915 Inlägg
9 september 2012
Om tex kylaren eller någon slang läcker, så bör du se en liten pöl under bilen, brukar även synas små droppar som hänger, där det läcker ifrån.
Har du lyft på mattan inne i kupen, på förarsidan ?
Vanligt att värmekranen läcker och även vanligt att värmeelementet läcker.
Bara känna efter om det är blött.
Läcker elementet så brukar det även bli en fet hinna på rutorna av glykolångorna.
Gör ett kompressionsprov på motorn, så får du veta lite mer hur skicket är på motorn och topplockspackningen.
Ang att den går dåligt kall, har du kollat felkoder ? Går att kolla via räkna blink även på 96-98 modellerna. Jag har länkat till en PDF med info flera gånger här i forumet, så bara söka så ska du nog hitta den.
Kolla även fördelarlocket, så det inte har sprickor. Kommer det in fukt där så påverkar det tändningen och fukten kan försvinna när motorn blivit varm, som då går bra igen. så även det kan vara en trolig orsak till dina problem.
Var det längesen du gjorde service och bytte tänddelarna ? Kan vara bra att byta ut till nytt o fräscht om det är längesen! (Fördelarlock, rotor, tändkablar & tändstift)
Ett igensatt luftfilter kan göra så motorn tappar orken. Så byt om det är längesen, även bränslefilter är bra att byta ibland smile
Senast redigerat av Louksor (9 september 2012)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
