7043
B230f tänder inte
19 Inlägg
10 september 2012
Som rubriken lyder så får inte bilen gnista.. helt dött på stiten, har bytt fördelare och stator,tändkablar och tändstift, men inget hjälpte. förrut hade jag problem med det, den tände inte först, men sen höll ja på å fixa lite annat, då tände den, och funkade 2 veckor sen bara dog den när jag åkte. Någon som vet vad det kan vara och vad jag kan testa ?
Tack på förhand! smile
26 704 Inlägg
10 september 2012
Läser man i den här tråden; http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236091
..så tipsar många om svänghjulsgivaren.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
10 september 2012
Som tidigare sagt, svänghjulsgivare, eller eventuellt hallgivaren.
Skbg Performance Team.
19 Inlägg
10 september 2012
är kass på bilmotorer, vad är svänghjulsgivaren ? antar att den sitter på svänghjulet, men någon som kan leta fram bild ? hallgivaren är det hela fördelaren eller ?
2 390 Inlägg
10 september 2012
Vad är det för årsmodell på bilen?
19 Inlägg
11 september 2012
Års 88 smile
2 390 Inlägg
11 september 2012
Då sitter hallgivaren på toppens baksida vid fördelaren. Testa byt den.
19 Inlägg
22 september 2012
en kompis sa att hallgivaren va samma som svänghjulsgivaren ? svänghjulsgivaren är väl den som sitter längst upp på sprängkåpan ?
449 Inlägg
22 september 2012
när du bytte fördelare satt de någon kabel till den förutom tändkablarna?? isåfall har du hallgivare.. är det ingen kabel till fördelarn sitter den på svänghjulet rakt nedanför fördelarn..
Full Fart Spar Tid!!!
