6854
Golf 3 tdi svarar inte på gasen ordentligt
28 Inlägg
12 september 2012
hallå, ja har en golf 3 tdi -94 som gick hur bra som helst innan förutom att man va tvungen att hålla full gas vid start och så satte ja dit en potensiometer på 0-1k ohm och knackade pumpen yterst lite så den skulle sota och de blev som ja förväntade mig och var skit nöjd tills dagen efter när ja va ute å körde å den dog, efter en stund startade den igen och ja körde en bit den stängde ja av den å när ja skulle åka iväg igen efter 5 minuter startade den inte, knackade tbx pumpen och tog bort potensiometern och den startade igen men reagerar inte på gasen som den ska, måste hålla plattan i matten för att den ska öka sakta och när ja släpper gasen ligger den kvar på de varvtalet  och sänks inte, öppnade locket på pumpen och la en mutter imellan gasreglaget och testade starta å då va de gas så pumpen å de som styr gasen i pumpen funkar så vad kan de vara för fel?
Senast redigerat av Flogberg (12 september 2012)
