6919
Bmw 523 e39 - 98 "rasslande" ljud under bilen
2 Inlägg
19 september 2012
Min bil har nyligen börja låta lite konstigt, när jag startar den så rasslar det under den, ungefär under förarsidan och lite mot mitten mot passagerarsidan. Det hörs inget in i bilen alltså bara utanför och hörs inte lika mycket när man kör, vad jag har märkt iaf.
Sen en annan sak som jag upptäckte igår är att det låter förskräckligt från vänster framhjul, det gnisslar, tjuter och skrapar, mest när jag kör sakta eller svänger, och ibland försvinner det och blir helt tyst hmm
jätte tacksam för svar på vad som kan vara fel och hur man ev. åtgärdar det smile
682 Inlägg
19 september 2012
Trasigt hjullager? smile
Rasslet, är det inte avgasröret som "hoppat ur" och glappar? brukar rassla en del då..
Senast redigerat av DanneSundin (19 september 2012)
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
19 september 2012
Värme plåten över avgassystemet har lossnat på några e39or jag har haft.
Rasslat duktigt då.
Ljudet vid hjulet låter som att du behöver se över dina bromsar.
Bromssköldarna fram på e39 har en förmåga att rosta sönder, då lever det rövare vid hjulen, skrapar och gnisslar och har sig.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
2 Inlägg
19 september 2012
Okej tack för svaren smile ska be nån kika som är lite kunnigare än mig wink
