5524
940 GL (B230FB) Låg toppfart?
9 Inlägg
20 september 2012
Har en 940 GL med  B230FB motorn.
Tycker den rullar på dåligt, 150Km/h på lite över på 4000 varv.
Ovejävel!
261 Inlägg
20 september 2012
ta bort bromsarna, montera stor vinge, åk i nerförsbacke. sen lätt 200 blås
Kör du så dör du!
Hhehehehhest
375 Inlägg
20 september 2012
Helst vara pissnödig också!
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
179 Inlägg
20 september 2012
Vet inte hur många växlar du har men om det är i 5;an kan du prova växla ner till 4;an o varva ut.
Känns frisk annars?
Senast redigerat av phille18 (20 september 2012)
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
359 Inlägg
20 september 2012
150 km/h låter dåligt för en FB, min 940 med FD (116hk) drar lätt upp till 160 på femman (inte provat fortare)
682 Inlägg
20 september 2012
Enbart F (GL) klarar upp till 160-170 km/h. Annars kan du ju testa fyran..
Pim_Pim
20 september 2012
En GL gör lätt mätaren ut..Om du frågar 95% av raggarna.. cool
179 Inlägg
21 september 2012
brossans FD ala 50k mil gjorde 190 utan problem, men det tar tid. (plan mark)
Påstängd
1 198 Inlägg
21 september 2012
Nja, jag har kört 190 km/h med min 240, med 175/80-14 vinterdäck.
198 km/h med 195/60-15, men med dom visar den ungefär 10 km/h för mycket.
940in gjorde uppallad 240 km/h iaf, med 3.73-diff och M47låda.
Men det tror jag inte att den gör på backen..
766 Inlägg
21 september 2012
haha ja det är konstigt det där:) då 740gl enligt volvo har en toppfart på 170km/hsmile
den enda 2/7/900 som gjorde över 200 orginal var 740turbon med b230et som har 531topp och A kam.
men det är klart volvoraggarna har ju oftast trimmat med enkla medel så dom har runt 200hk i sina gl:)
682 Inlägg
21 september 2012
Av mina 'raggare' i byn så tror alla att sportluftsfilter ger 100hk!
Hur vågar ni ens köra närmare 200 i dom här? Med 205/50-15 däck i bak är det redigt läskigt iaf!
685 Inlägg
21 september 2012
Låter skumt, ska inte varva så mkt i 150. Min 740 gle varvar ca 4000 i 170km/h
No turbo shit - just real power!
766 Inlägg
21 september 2012
beror på utväxlingen i bakaxeln min 945turbo varvar betydligt mer än min 740gl på samma växel och hastighet
26 711 Inlägg
21 september 2012
Farsans föredetta 940 med FD-motorn fick jag upp i 185 km/h (mätarfart), så nåt torde ju vara som sagt galet med TS bil..
685 Inlägg
21 september 2012
Vet, men låter mkt att varva över 4000 varv i 150km/h.
766 Inlägg
21 september 2012
han skrev iofs inte om det var 4an eller 5an han hade så det blir svårt att avgöra:P
685 Inlägg
21 september 2012
Förmodar att han menar 5an, men man vet aldrig:)
766 Inlägg
21 september 2012
iofs ja tror fan att ja varva nåt på 3500 i 130 med min 945tic när od var rasad så ja åkte på 4an då borde ju inte 4000 i 150 vara omöjligt på 4an alltså
2 419 Inlägg
22 september 2012
hahaha så rätt!!
Och till trådskaparen så har motorn gjort sina bästa dagar eller så har du nån lustig utväxling i bilen!
9 Inlägg
24 september 2012
Motorn går jämnt och fint på de fyra första växlarna, Men på 5:an så slöar den ner sig totalt!
Bilen har börjat själv dö nu med så tror de kan va någon sammanhängde men har ingen aning om vart man ska börja felsöka!!
Motorn bara slocknar och går att dra igång igen efter 10-30sec, Sen lyser "avgasrening" på instrumentet en stund och slocknar sen?
