7156
740 turbokonverterad tappar allt laddtryck
1 Inlägg
25 september 2012
Hojt! Har som ni säkert kunde luska ut en 740 som är turbokonverterad. Efter strul hit och dit så har vi äntligen fått ordning så att den laddar. Men nu till problemet, när man åker iväg i raskt tempo så går det att varva ut på 1an men sen när man lägger i 2an och kommer upp i 0.4-0.5 bar och endast 4000rmp så är det som om jag skulle släppa på gasen. Tappar precis allt laddtryck och bilen går in i någon form av viloläge på tomgången tills den vaknar till igen. Den är inte chipad eller något. Vi har provtryckt alla slangar. Kan det ha något med luftmassemätaren att göra? Eller är turbon slut? Tilläggas kan att det är en gammal mitsubishiturbo, den går fint när man snurrar på den, inte jättestor. Någon som har någon idé om vad det kan vara? Kan kanske tilläggas att den är fastsatt med adapter ifrån orginalgrenröret.
MVH
