7285
Saab 9-3 innertempsensor
77 Inlägg
27 september 2012
Jag har märkt att min innertempsensor fläkt lever om mkt alltså när du stänger av bilen är ett jätte irriterande ljud.
Vad händer om man kopplar ut den? gjorde det med den nu iallafall koppla ur den. Kommer det förstöra något eller gör det inget att den är urkopplat?
Hur borde jag fixa det annars som?
443 Inlägg
27 september 2012
Den mäter ju som sagt innertemperaturen. Utan den kommer inte ac:n känna av temperaturen och din klimatanläggning kommer inte fungera som den ska. Byt bara ut fläkten så borde du lösa problemet.
77 Inlägg
27 september 2012
Okej får göra det tack
