6368
Elfel polo6n hjälp!
99 Inlägg
29 september 2012
Idag när jag körde på e4an så dog framlyse, blinkers, instrumentpanelen
Panelen lyser ytterst liiiiiiiiiiiite och blinkersmärket på panelen lyser upp lite grann som att de är slutström och jag försöker "blinka" om ni fattar, och ibland om jag har av allt sen vrider jag på lampratten(den som ändrar till p-ljus etc) så kan den då fastna i läget som att bilen har på tändningen, men inget lyser=/
Har angel eyes så det är en heeeeeeeeeel j*vla kabelhärva som sitter där fram, dock passade inte allt som de skulle(jävla tyskland) så vart tvungen att knipsa och skarva osvosv,
undrar vad som kan vara fel? Har haft tidigare att om jag inte har nyckel i och allt är avstängt, sen drar jag helljusspaken till ett läge så startar all el i bilen som är på, om jag har på fläkten, nyckel ut osvosv sen gör jag så, då startar fläkten etc...
Kan de vara jordfel?
Ska kika imorgon om någon kabel åkt ut i lyset där fram, men då borde inte instrumentpanelen fått spel som den fått eller?
Vart ska jag kika efter jordkablarna?
Vart lite grötigt och svårt att förklara men hoppas att någon fattar:)
99 Inlägg
30 september 2012
Kopplade in de gamla lyktorna då jag tänkte att de va angel eyesen som krånglade, samma sak nu, testade dra en ny jord till båda lamporna och nu funkar det som det ska iaf,(bara lyktorna)
när jag försöker blinka vänster så går varningsblinkersen igång????? antar att jag måste dra ny jord till blinkersen också då de verkade gå på samma jord typ..
någon som vet VARFÖR detta kan ha hänt? Ska kika närmare imorgon, hoppas det är bara jorden så krånglat då är det relativt lätt:)
99 Inlägg
5 oktober 2012
Har inte hunnit kolla så mycket, och hoppas att någon kan svara och eventuellt hjälpa:)
som sagt så när jag försöker blinka vänster går varningsblinkersen igång, och när jag blinkar höger så blinkar den höger. Ska dra ny jord till båda blinkersen fram då de va den som va mysko på strålkastarna, kan det vara boven? Eller kan reläet va trasigt?
Hjälp!
