7066
Ratten svårstyrd och sitter löst, SAAB 9000 cse.
3 Inlägg
29 september 2012
En saab9000 cse från -95.
Helt plötsligt uppstod detta problem. Sambon vred ratten fullt ut vid utbackning från parkering. Efter det blev plötsligt ratten direkt jättetrög att styra, tungt liksom, som att servon slagits ut eller nåt. Samtidigt har bilbatterivarning börjat lysa på displayen (vet dock ej om den började lysa före eller efter rattomvridningen). Visar 11,5 volt på displayen.
Vill har fyllt på oljan till servostyrningen-ingen skillnad.
Nu upptäckte vi dessutom att ratten liksom sitter löst, man kan dra den emot sig, ej varit så tidigare.
Vad kan vara fel??
Och för det andra: kan det gå att laga och vad kan det tänkas kosta? (bilen köpt begagnad för 10.000kr), så tänker mest om det är värt att laga om det nu går). Känner alla tidigare ägare, gått i släkten, och bilen är välservad och välskött.
5 089 Inlägg
29 september 2012
multiremmen sitter inte kvar. generatorn laddar inte och servopumpen går inte. bara att köpa en ny för någon hundring och sätta dit.
\Lindgren
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
29 september 2012
som Flindgren säger.
och sen att ratten går och dra emot sig är att ni kommit åt spaken till så de går och ställa ratten. alternativt svängt/ryckt  så hårt att den gått sönder
3 Inlägg
30 september 2012
Ratten fixad, måste kommit åt spaken..
Har fått hjälp med att kolla på bilen. Multiremmen har åkt av på grund av att armen till spännrullen (en bekant förklarade det så) gått av. Ska få hjälp till helgen av bilkunnig, men letar reservdelar. Heter det spännrulle eller vilket ord ska man söka på? (om ni fattar vad jag menar). Spännrulle(+arm till en sådan) till multirem alltså. Hittade detta: http://www.skruvat.se/Show.aspx?k=sp%C3 … mp;t=refnr  Är det rätt nåt av det??
Tips på var man hittar reservdelar till bra pris?
Senast redigerat av undrar123 (30 september 2012)
3 Inlägg
30 september 2012
Och en sak till: Min bror som ägde bilen innan mig hade samma fel på bilen för lite drygt ett år sen. Men då gick multiremmen av på ett så olyckligt sätt och några bultar satt kvar som inte gick att lossa. De var tvungna att lossa bröstkåpan, och ta bort en massa skit (minns ej exakt vad han sa nu) för att kunna flytta bak motorn för att komma åt. Allt som allt lagning på 8.500.
Och så går bilen sönder med samma fel ett år senare. Kan man reklamera lagning eller reservdelen tror ni?
