6114
P1176 Volvo Fel KOD
alla kan rösta här men få gör de.
224 Inlägg
30 september 2012
Tjenare på er alla tänkte höra om någon vet vad den fel koden betyder
lite mera ingående P1176
http://www.tallkildesign.se/ Smides Design av En Polare
1 915 Inlägg
1 oktober 2012
tar bara någon sek att googla fram svaret på din fråga...
P1176, 02 Correction Behind Catalyst, B1 Limit Attained>
1. second oxygen sensor(after catalyst)damaged -check also first oxygen sensor(before catalyst)
or/and
2. Leak in the air intake system(false air).
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
224 Inlägg
1 oktober 2012
Okej men då är det alltså lambasonderna som kan krångla då?
