6123
740 turbo 90 . täppt avgasrör , bilen stanna ! hjälp !
131 Inlägg
30 september 2012
Va ute och snurra med bilen i helgen , har tappat avgasröret just under fötterna vid passagerar golvet , sen ska jag backa ut bilen från en uppfart och stumpen som sitter kvar fastnar i trottoaren och viker sig som ett V så den lät och gick som en damsugare , bara pyste i den ! . skulle bara ta bilen till en kompis och låna garage och fixa det , åkte lugnt och försiktigt i typ 10 min sen stanna bilen , va helt fast i motorn ! sen vänta jag nån timme och då gick den runt igen och starta till sen stanna igen , och vänta några timmar till och sen samma sak . kunde inte se så mycket i mörkret och regnet men det va olja runt bilen såg jag när vi lämnade den . så vad tror ni att det har hänt ?
Av små grisar blir det stora svin
449 Inlägg
30 september 2012
det blir väldigt högt avgasmotryck och då blir det jävligt varmt så risken är ju att den värmenypit.. men de kan ju ha varit sånt mottryck så inte motorn gick runt pga av det.. det tätna väl mer och mer ju varmare det blev..  lös oljelampa och hur stod tempen??
Full Fart Spar Tid!!!
131 Inlägg
30 september 2012
det va igår det hände och idag va det samma , starta och sen stanna direkt , tempen va som den brukar vid mitten , nix oljelampan va inte tänd , känns som det har kommit olja eller något nånstans där det inte ska vara , eftersom det va olja runt bilen
449 Inlägg
30 september 2012
du skrev ju att den var helt fast i motorn??? och att det hade släppt efter en timme.. du kanske har knäckt så mycke i främre avgasröret så oljereturen hamnat snett.. bytt avgas system så startar den direkt det är för högt avgasmotryck..
131 Inlägg
30 september 2012
ja den är helt fast i motorn ! men det släpper efter en stund ! om och om igen . så det är som du säger det är något tryck i motorn !
449 Inlägg
30 september 2012
det är verkligen inte bra att det blir så man kan kröka vevstakar och allmänt rasa motorn ska du köra nånstans så lossa downpipen och kör den utan avgassystem helt och hållet
131 Inlägg
30 september 2012
hm ja okey . hoppas det har klarat sig då . körde typ i 30-40  bara och varvade absolut inget .
151 Inlägg
2 oktober 2012
ta loss röret för fan, spelar ingen roll hur mycke du varvad, blir tryck ändå, antagligen så blir de så mycket tryck att motorn inte orkar dra runt tillslut och sen när trycket släppt så orkar den igen.
