6841
Toyota -94 1.6 motor, orkeslös!
2 Inlägg
1 oktober 2012
Hallå!
Har en gammal Toyota Carina. Gått felfritt tidigare men det senaste har den blivit orkeslös när jag kört långa sträckor och håller 90km/h. Helt plötsligt tappar den fart och går jättetugnt, orkar knappt hålla 60km/h på 3:ans växel trots full gas!! Dagen efter går den som vanligt igen. Detta har aldrig hänt vid stadskörning
Jag har precis bytt tändstift, bränslefilter samt olja o filter. Problemet kvarstår! Funderar nu på att testa injector cleaner
Nån som vet vad det kan vara?
Evildan
1 oktober 2012
Stopp i avluftningen till tanken?
Kan bli vacuum i tanken och då orkar inte pumpen suga bränslet.
När den gör så som du beskrev, stanna och öppna tanklocket så märker du om det är ditt problem.
2 Inlägg
1 oktober 2012
Tack! Ska testa det!
