6877
Golf -96 vänster blinker hänger sig när man låser med fjärr
1 Inlägg
2 oktober 2012
• Bilmodell
VW Golf Varriant
• Årsmodell
-96
• Miltal
22000mil
• Modifikationer på bilen
Nej, inte vad jag vet
• Hur yttrar sig felet?
När man låser (upp) bilen med fjärr så hänger sig vänster blinkers, dvs för att istället för att blinka till och sedan slockna så fortsätter de lysa fastän bilen inte är igång. Detta gäller alla 3 blinkers på vänster sida (fram, vid backspegel och bak)
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Det uppstår inte alltid, men ofta. Man löser det genom att låsa upp/låsa ett par gånger och hoppas på turen att det går till sig.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har mest bara kollat runt om jag hittat något, men elfel är svåra att "se". Har känt så att reläet sitter på plats, att dosan för larmet och kabeln ut till blinkers från den sitter som den ska samt att kablarna från batteriet och ut mot blinkers är som de ska.
OBS: Inget är bytt
Efter min koll och pillande med kablar och reläer så gick det till sig ett par dagar, sen fick jag lov att dra ut batteriet då jag fått läckage på kylarsystemet. När jag kopplade tillbaka batteriet var problemet tillbaka.
Har någon nå bra förslag på vad det kan vara?
