5939
Felaktigt laddtryck - saab 900T -97.
2 Inlägg
3 oktober 2012
Tjenixen har en saab 900 2.0T 185hk från -97.
den är inte trimmad bara öppet luftfilter och halv sats 3tum avgas.
mitt problem är att laddtrycket inte riktigt stämmer laddar ca 0.5 bar enligt den ny inköpta laddtrycksmätaren.
det var en bekant på en verkstad där jag brukar lämna in bil som påpekade detta han sa att det troligen är MV som behöver bytas.
jag har varit ute å mätt upp motståndet i MV som ska ligga på ca 3ohm men min visade 2.4ohm.
är det MV som är dålig ? eller något annat?
Jag har en anna sak som jag undrar över också.
Har någon svart sörja i slangen mellan avlastningsventilen och turbon.
vet inte om detta är något att bry sig om eller om det har att göra med mitt laddtrycksproblem.
bilen går i övrigt väldigt bra inga konstigheter eller miss ljud.
detta är min första turbo bil och jag vill hjärna lösa problemet på egen hand men kan behöva lite tips på vad det är för fel som kan vara trasigt.
är tacksam för alla svar.
74 Inlägg
4 oktober 2012
3 ohm +-1 säger dom angående magnetventilen iaf
kolla även slangarna efter lekage eventuellt byte "vakuum slangarna"
Insugstempmätaren på tryckröret kan va lite sleten o skitig
En anledning kan vara att du får för hör insugstemp och då reglerar ju systemet som det ska, dvs lägger ner sig till GLT.
Fixa elektrodavståndet om det inte stämmer
Ej helt säker på allt med 900an men det är vad jag skulle kika
Hoppas detta hjälper
MVH
2 Inlägg
4 oktober 2012
okej får ta å kolla på detta när det blir lite bra väder.
