6093
Hjälp med montering av sr20det!
Götterdämmerung
451 Inlägg
5 oktober 2012
Behöver lite expertis hjälp nu det är så att jag håller på att hinka i motorn nu och jag har centrerat kopplingen men motorn vill inte riktigt in i lådan för motorfästena är väldigt krångliga att få plats på igen för motorn hänger väldigt långt fram dvs främre delen är väldigt långt nere på grund av att hakarna där man fäster lyften i så är ena haken längst fram och sen har jag hakat i kroken i på sidan av motorn för där saknas en hake.Är det någon som kan ge något bra tips på hur man enklast får i motorn igen? smile
Can´t kill it join It
360 Inlägg
5 oktober 2012
Går det inte att hänga i motorn med växellådan fastskruvad i motorn redan?
Gjorde det på min s13 iallafall
Götterdämmerung
451 Inlägg
5 oktober 2012
jo det är alltid ett alternativ jag fick ner motorn på min s13 utan att plocka med vxlådan där var det iallafall lätt  smile
Götterdämmerung
451 Inlägg
5 oktober 2012
sen är det ca 2cm kvar tills dom går ihop så att lossa lådan o montera den så känns lite onödigt kanske smile
360 Inlägg
5 oktober 2012
har du vridit runt motorn då samtidigt som du har tryck på växellådan mot motorn?
eller ja, vridit litegrann på växellådan
Senast redigerat av Selleen (5 oktober 2012)
Götterdämmerung
451 Inlägg
5 oktober 2012
japp flera gånger smile
