6446
Koppling Slirar På Dodge Charger 1969 451cui 5 speed
55 Inlägg
6 oktober 2012
Hej,
Har skaffat ny koppling till Dodgen men den slirar i växlarna.
Bilen har väl ca 450 hästar men det var tydligen en sådan koppling som satt på Camaro cup bilarna så man tycker ju inte att den borde slira.
Den slirar mest när jag ligger i trean och högre men även i tvåan och då är det när jag gasar så händer inte mycket förutom att motorn varvar upp men bilen rör sig inte fortare för det.
Någon som vet vad problemet är?
Lådan är en Tremec 5 speed så den är relativt ny och det är en bigblock.
MVH Wille
785 Inlägg
6 oktober 2012
Har du rätt urtrampninglager?
Du har inte möjlighet att justera wiren? Tänkte om den inte släpper tryckplattan helt.
Its not the fart that kills, its the smell...
55 Inlägg
7 oktober 2012
Nä kan inte justera vajern, det är hydraulisk koppling, kan det ha med svänghjulet att göra?
785 Inlägg
7 oktober 2012
Känns som du inte riktigt får kontakt mellan tryckplattan och svänghjulet..
Är du säker på att du frisläpper kopplingen helt när du släpper pedalen?
Är det rätt lamell till tryckplattan? så de inte missar varann? eller får för lite annläggningsyta.
Senast redigerat av Fredde_Vette (7 oktober 2012)
55 Inlägg
9 oktober 2012
Det borde vara ratt eftersom jag kopte det som ett kit, men det kanske kan vara fel saker anda?
Det ar ju hydralisk koppling ochsa och den verkar lite mysko for att trycker jag pedalen hela vagen till botten sa fastnar den ibland
785 Inlägg
9 oktober 2012
Känns som något är skumt... Hydralisk koppling på denna bil? Eftermarknads?
Luft i systemet?
55 Inlägg
10 oktober 2012
ja det är eftermarknads system. Det följer med en hydralisk koppling med växellådan, det är ju en modernare tremec 5 speed.
ja det är väldigt konstigt
