6084
740 b234f puffar/hackar
1 319 Inlägg
7 oktober 2012
Hej.
b234f 88b lh2.4 gått 18k mil.
När bilen är kall går den rent och fint, inga problem alls, startar alltid lätt och så. Men när bilen är varm så puffar den och hackar från tomgång till 2000varv, efter 2000varv är det som att man trycker på en knapp och den går perfekt igen. Alltså bara mellan tomgång - 20000varv den går dåligt, och bara när den är varm.
Rotor, fördelarlock, kablar, stift är nyligen bytta.
Någon form av temperatur givare? Tips?
_----------'
172 Inlägg
9 oktober 2012
sleepyoh skrev:
Hej.
Sitter en tempgivare i toppen testa byt den, annars kolla så att inte kallstartsventilen hängt sig.
