5923
Volvo 945 -93 går ojämt främst i hög fart.
886 Inlägg
8 oktober 2012
Hej, har som det står i rubriken lite problem med min volvo. Symptomen är att den går ojämt, tappar kraft och liksom hackar lite då och då. Framför allt i motorvägsfart men händer ibland i lägre hastigheter som runt 60-70 också.
Den har aldrig dött för mig utan hackar till lite och sen puttrar den vidare.
Motorn är en B230FD tror jag , 115 hk iaf. Problemet har funnits sen jag köpte bilen i mars, men jag har inte kört så mycket sen dess så jag har inte orkat ta tag i det, men nu ska jag kanske börja pendla till jobb med den så då vill jag vara hyfsat säker på att den inte dör för mig...
Det märks mindre när jag har tankat den fullt och brukar bli värre ju mindre soppa det är kvar(tror jag, eller så är det bara något jag fått för mig).
Jag har kollat tändstiften, de ser iaf bra ut, har också bytt tändkablar utan någon förbättring. Luftfiltret är bytt för ett halvårsedan..
Är det någon som har någon idé vad det kan vara?
Bancivic på låg budget:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 4#p4237504
Min bilrelaterade facebooksida(Videos, bilder, tröjtryck m.m.):
https://www.facebook.com/TheSwedishPetrolhead
1 319 Inlägg
8 oktober 2012
Bränslepump kanske? Dålig pump/pumpar = lägre tryck med mindre soppa. Bränslefilter därtill. Mät bränsletrycket.
_----------'
886 Inlägg
8 oktober 2012
Har funderat på det, men tänker att den då borde gå dåligt när man accar? Nu är det ju ingen räserbil direkt men den drar iaf jämt när man gasar ordentligt.
Hur mäter man bränsletrycket?
