7268
Ford mondeo 94 HJÄLP!!
3 Inlägg
8 oktober 2012
har en ford mondeo 94.
som har sitt egna liv då jag inte hittar här inne så skriver jag det här.
i mellan åt så dör bilen när du kört en bit. den svarar inte på gasen å den rullar tills den blir stillastående.
men låter man den stå ett tag så startar den igen å då kan du köra en bit sen händer det samma sak igen.
jag skulle kunna tippa på att den blir för varm. å att den behöver svalna av innan du kan köra med den igen.
men den var inte så när jag köpte den utan det har kommit efteråt.
kan de vara att det inte blir någon cirkulation i vattensystemet elle vad tror ni?
Finns det någon som har haft samma problem?
det är som att den knäpper av. lamporna lyser å bilen är igång men den svarar inte på gasen.
Snälla är tacksam för svar.
Bla Xd
