7142
Bmw 528-99 oljerök vid start efter varmkörning
1 353 Inlägg
17 oktober 2012
Vänder mig desperat hitåt nu!
Bilen gör en blårökspuff när man startar den efter att man ställt ifrån sig den varm, kall så är det inga bekymmer.
Drar ca 4 Liter totalt på 1000 mil, så är ju ingen enorm förbrukning, men det irriterar mig när den gör så!
Det som jag gjort är;
bytt ut alla slangar och rör i vevhusventilationen
Bytt ventiltätningar
Dragit en extra vakumslang mellan insuget och oljefällan på vevhuset(läste på forum på bimmerfest.com om folk med liknande problem, och då hjälpte det - men inte här!)
Tagit komprov och det ligger jämnt och fint mellan alla burkarna
och jag kör med Castrol 5w-30 olja som är rekomenderade av bmw och klarar bmw LL-04 kraven.
nån som har nån ide vad det kan tänkas vara som orsakar det?
Tackar!
There's no replacement for displacement
583 Inlägg
17 oktober 2012
Hade sagt ventiltätningarna ifall du inte redan hade bytt dem, då det lät som ett sådant problem.
Har du kollat tändstiften för att se ifall du ser någon skillnad? Tänkte så du kan se ifall det handlar om en cylinder.
mvh
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
1 353 Inlägg
18 oktober 2012
mvh
Anders
jag kunde inte se nån större skillnad på dom gamla stiften, men dom verkade vara gamla som gatan, jag böt stift i samband med komptestet så kanske ska ta ur dom och kolla igen om nåt är helt igen smeggat,
Jo, jag tycker också att det låter precis som ventiltätningar men såg inga fel på dom gamla, men bytte ändå när jag ändå höll på.
