11166
Bustning paj i länkarm 940
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
21 oktober 2012
Tja.
Har en bustning som är tokslut i framvagnen på min 940 97a. Är lite ovan vad stagen heter men  länkarmen så finns det ett stag bakåt ca 40cm långt som sitter fast i rambenet  mot växellådan till.
Bustningen i detta stag mellan staget och länkarmen är tokslut.  glappar vänster/höger om man rör hjulet. Dock ej uppåt. misstänkte hjullagret lite men men då borde det glappa på alla håll och även föra oväsen tycker jag.
bilen drar kraftigt höger och högerdäcket ser ut att stå lite mer till höger sett.
Måste man köpa nytt stag eller länkarm eller går det att enbart köpa bustningen?
Art på dessa? tex biltema. Mekonomen etc?
huh?
10 427 Inlägg
23 oktober 2012
Bussningarna går att köpa nya.
Man behöver två såna här: http://image.meca.se/ImageServerService.svc/original/93c85bf6-2723-4ca0-b828-c94b88c4e932/9452b0a3-bc6f-4ec4-b85a-94977cdfb638/png/480/480
Finns även bussningar i polyuretan av olika fabrikat som är lite segare, och dyrare wink
Bara att lossa en skruv som sitter utåt, drr ur den, dra loss den yttre bussningen, lossa skruven som håller staget mot bilen till och sen dra ur staget ur länkarmen och ta bort bussningen från den.
Lite rengöring som behövs i själva länkarmen för att nya bussningarna ska passa fint sen, men inga större konstigheter i övrigt smile
Stagen ser ut så här lösa:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13540/large/936551_hz75tm.jpg (här är bussningarna i bakkant utbytta till polyuretan)
Edit:
Hittade lite bilder från när jag bytte på 740n:
http://www.forumbilder.se/images/7e0200893515P1e83.jpg
http://www.forumbilder.se/images/500200893631P7bbd.jpg
http://www.forumbilder.se/images/f10200893832P60bf.jpg
Senast redigerat av steifan (23 oktober 2012)
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
23 oktober 2012
Tackar för de bilderna. Dock hämtade jag en beggad länkarm på skroten och hävde dit och justerade in så nu går bilen nästan helt rakt fram. Får lyxa till det med nya bustningar senare nä väl bilen går igenom bes på avgasprovet då den satans jävla Dp'n läcker vid turbon.
