4750
högt däckljud?Opel Vectra
18 Inlägg
6 oktober 2006
Fått nått slags vinade ljud typ som från vinterdäck el elfläkt vid c:a 40-100 km förslag?kollat olja i låda drivaxlar hjullager
1 723 Inlägg
6 oktober 2006
mitt ena framdäck är snedslitet pga felaktig hjulinställning. kan va nåt sånt kanske? bullrade rätt kraftigt mellan 20-50km/h. efter hjulinställningen har det nästan slutat. däcket är ju dock fortfarande felaktigt slitet så lite väsnas det än.
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
6 oktober 2006
hjullager..
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
Rörpulare
1 453 Inlägg
6 oktober 2006
Slutar de låta när du svänger åt nått speciellt håll men när du åker mot de andra håller låter de? isf kan ja inte tänka på nått annat en ett hjullager...
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
18 Inlägg
7 oktober 2006
tack för alla svar tystnat iof lite vid kraftig sväng till höger skulle iof inte förvåna mig om det är skitlagret från biltema men det känns inget glapp
18 Inlägg
12 oktober 2006
problemet löst nytt hjullager
