6456
Kapitän "The duke"
En mildare uppdatering av ett gammal custom objekt.
805 938 Visningar
Uppdaterades senast 4 augusti 2024
2 517 Inlägg
30 augusti 2015
big_smile Super tack! big_smile Nu kan jag kanske bli färdig inom kort. big_smile
Dessa dörrar & stolpar har varit mitt huvudbry ett tag nu. roll
Uppdatering följer i veckan som kommer.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
294 Inlägg
31 augusti 2015
#802
Det är lugnt. Nu har jag en tumstock hemma så det blir lite lättare att mäta tongue Vill du ha något mått så bara fråga. Måtten på framdörren var enklast att ta, tumstocken smet mellan stolpe och inredning på ett bra sätt. Bakdörren var lite klurigare, insåg att jag inte skulle lyckas förklara hur jag mätt  så jag fotade istället.
Senast redigerat av RobbanGBG (31 augusti 2015)
2 517 Inlägg
31 augusti 2015
smile måtten är superbra. (Ingen kritik där.)
Men efter en del mättande och trilskande
så får jag inte Ihop alla mått hmm Jag funderar på om karossen har krympt lol
Fick skicka fram stolpen 7 millimeter för att bakdörren skulle få plats. roll
Fick iordning detta så skulle jag justera framdörren. roll
Men det gick inte att få upp dörrens bakkant i nivå med utbuckniningen som kromlisten sitter på, saknas ca 1 cm & försöker man dra fram dörren
i överkant för att få upp bakdelen på dörren så tar det i framskärmen.
Är det någon som har någon teori om detta?
Det jag kan komma på är om framskärmen sitter för långt bak. hmm
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
1 september 2015
#804
I värsta fall så får du jobba dig framåt sålänge dörrarna passar bra så:D
294 Inlägg
1 september 2015
#805
Hmm, klurigt. Borde kanske ta och mäta hela vägen så att säga, så kan vi se om vi har samma totallängd vid nån vettig höjd.
2 517 Inlägg
1 september 2015
Dörrarna fungerar att öppna & stänga utan problem, men det är bakkant på
dörren som irriterar mig riktigt ordentligt hmm
När jag jobbade på Volvo & satte dörrar på c70 så tog det inte lång tid att
Justera in dom & funktionen är den samma, ingen större skillnad.
Men det är lite som att karossen har krympt. hmm
2 517 Inlägg
1 september 2015
Det vore super, satt & filosofera om karossen hade knäckt sig som ett v eller dylikt.
Men kom på i samma veva att om den hade gjort det så skulle dörren ha
Pekat åt andra hållet.
2 517 Inlägg
1 september 2015
big_smile Uppdatering då.
Nu blev det inte som jag hade tänkt.......
Det började med att jag skulle släppa på skärmen för att se om jag kunde justera lite. hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-642f18f279497694d81c3aa882cea07f.jpg
Under plåten som instrumentbrädan hänger på ska det sitta en skruv. Men det fanns ingen...borta?
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-9038a4727505d4bb517e1a86a45c8b05_large.jpg
& då fick jag se att en plåt som satt med popnit brevid hålet där skruven skulle sitta. roll
(Inte en j---a tattar lagning till. Tänkte jag. roll )
Så det var bara att plocka ner skärmen för att se efter.
Skruven sitter innanför i A-stolpen (13:s hyllsa.) & i motorutrymmet. (10:ans nyckel.)
Fick ta & kapa lite grejer i fram som var fastsvetsat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-713551aa2bc70ca4aa4a4b3610623b9c.jpg
& då var skärmen nere. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-5cda54cc3da40ef932fc1268bba90918.jpg
Då var jag framme vid plåten jag misstänkte var ett j---a tattar lagning. roll
Om man lägger så mycket tid på att plocka ner skärmen & ska laga upp en sådan här grej, så kan man väll ändå
gör det ordentligt ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-0bcb9494c5138f4ab636c95e13ed67b0.jpg
& detta är ju inte bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-2d32ca401bb26ac095aadfa6442a1c92.jpg
Vem kan säga ärligt att man lagar bärande balkar med popnit? hmm
Vilka smurfar, ne, man kan ju försöka i alla fall.
Så här såg det ut bakom den popnitade plåten & det som är bytat är inte slipat än, så det ser väll sisådär ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-81741ecffa953a73268c9484e372b670.jpg
Byte av plåt på nästa rosthål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-604959cdc792c7cee2cfb6dda687e1fd.jpg
Närmast nu så blir det att:
köpa några klipps & skruv så jag kan byta ut dom gammla som håller skärmen i överkant.
Slipas i mängder ska det göras.
Svetsa under rutramen närmast skärmen som det är lite hål i. (som inte syns i bild.)
Behöver ta med en kopparbit från jobbet så jag kan fylla lite.
Hänga på dörrarna & passa in skärmen.
Så jag får väll hoppas att framdörren går att orda, annars får jag väll göra en annan lösning på det hela.
Fortsättning följer.......
Baronen
1 434 Inlägg
1 september 2015
#809
Mera rost? Jag beundrar ditt tålamod smile
Elbilar kan dra åt helvete.
2 517 Inlägg
1 september 2015
lol Ja, jag skrev någon gång att jag var allergisk ju. lol (Även mot tattar lagningar.)
769 Inlägg
1 september 2015
#811
laga bärande ramar, balkar eller annan viktig konstrution med popnitade plåtar är lite som att måla husfasaden med kaffesump eller göra rent toaletten med handgranat, tämligen korkat... skönt att se någon som vet hur man hanterar en svets och som gör ett ordentligt jobb från första början! Hatten av :-)
Det löser sig ska du se.
Mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320590
2 517 Inlägg
2 september 2015
Tackar & bugar.
2 517 Inlägg
2 september 2015
big_smile Fortsättning big_smile
& så hittar man mer rost då......... roll
Gömd under en hög med spackel.....
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-08b4d1238a88f010338d51ed8efcf642.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-9175aaca56736a9470db3db97ffaae9d.jpg
Så det var bara att kapa bort smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-8a545193f560ca00e1875d1858a8d6c5_large.jpg
& på med ny plåt igen.
Missade en bild på lagningen under, men det får ni stå ut med. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-a025e1138a0f9ee29f6d694519ffcab1.jpg
Fixade en hög med nya klipps. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-4999e0f75d5d2158ff7525ba6b4dfa48_large.jpg
Sen blev det mörkt så det får bli en fortsättning.... roll
jag får en de ja vu upplevelse varje gång jag skriver detta lol
6 740 Inlägg
2 september 2015
#814
uch va tråkigt med spackel ovanpå rosten tongue
Du är liv
2 517 Inlägg
2 september 2015
Ja, tyvärr så blir det värre om man gör sådant. Rosten försvinner ju inte bara för att man spacklar. hmm
2 517 Inlägg
3 september 2015
big_smile Uppdatering! big_smile
Nu så j---ar i min låda har jag kommit framåt med dörrar & skärm.
Med viss undantag på en miss. roll Men det tar vi lite längre fram.
Fick i ordning på kanten & fick på lite tillfällig grundfärg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-dc9fd7e4da7b2cc4dc2064c1770c1a1c.jpg
Fick se att det var två hål i skärmens övre del i stället för en som jag trodde ifrån början. hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-2b558f4303195a3cb23a4d6b9db1704d.jpg
Nya klipps på den då. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-d1734032fd6d415a893e1029bdf15520.jpg
"Slängde" på skärmen för & kolla så det stod rätt till med alla hål & andra infästningar. hmm & då kommer vi in på min lilla miss.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-90c1f12ed08dff30397a7f0ff9923d4a_large.jpg
Så det var bara att svetsa igen hålet jag borrade tidigare. sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-88875efac83c28eb1e0812fc93254b4f.jpg
Lite nya skruv. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-604e7951556b6ee3296786b6bd27c046.jpg
& nu kan man linjera upp dörrarna så det blir hyggligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-d72bd7f7bddf48202d5f8ac944eed80a_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-058daebe0e950b8d98284aee97a07967.jpg
Så nu ser det ljusår bättre ut än vad det gjorde ifrån början. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-d356aad11c144d1eb3949321afaf1d08_large.jpg
Nu när man fått på skärmen lite sporadiskt så ser det mycket bättre ut. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-b8d36f4c8b5f383784ca116af505a6c2_large.jpg
Sen när jag tittade lite närmare på skärmen så hittade jag ytterligare ett hål. big_smile
Hur många skruvhål behöver man till en skärm? roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-237a17af3097e181afbbfce9f8f3d479.jpg
Fortsättning följer. big_smile
1 317 Inlägg
3 september 2015
#817
Här går de undan,o bra blir de..smile
2 517 Inlägg
3 september 2015
Tackar smile , om det går undan vet jag inte, men framåt går det.
Ibland fastnar man men ibland går allting av bara farten. big_smile
Hur går det med garaget? Fått upp någon lektyr på väggarna? smile
1 317 Inlägg
4 september 2015
#819
Garaget e färdig målat..dåligt me brudar på väggarna,mest plåtskyltar me öl reklam..smile
MEN nu ska de rensas,ska sälja min 90 blazer me diesel.o satsa på Mercuryn o 74 Blazern...
Kommer boka USA inom de närmaste,tar o åker i vinter 6-8 veckor..tänkte se om ja kan hitta en 70 Blazer eller äldre,dom e ännu tuffare,eller nån annan kul bil,o delar till Mercuryn me då..smile
2 517 Inlägg
4 september 2015
tongue Men guuuu vad jag blir avundsjuk. Skulle vilja följa med & köpa med
en murcla 52:a med taksänkning. tongue Men tyvärr så är plånboken tom. roll
Vet du vad det skulle kosta & ta över en bil?
