12002
Diff i bmw 523/25/28?? (e39)
74 Inlägg
30 oktober 2012
Jag undrar vad det är för diff, och om dom skiljer sig något i 523/525/528 e39?
What happens to the holes when the cheese is gone? -Bertolt Brecht
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
31 oktober 2012
helt ifrån toppen av huvud så skulle jag GISSA att vissa sportigare modeller kanske m5 e39 har i alla fall limited slip diff
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
1 798 Inlägg
31 oktober 2012
Som sagt de är bara m5 e39 som har en riktig lamelldiff allt annat i e39 serien har tråkiga öppna diffar som mest enhjular. Skulle tro 523-25-28 har samma
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
74 Inlägg
2 november 2012
Okej, jag har hört att på e36:orna så har 325 och uppåt bättre diff än dom "lägre" modellerna, men det kanske inte är så?
12 086 Inlägg
3 november 2012
De bilarna du nämner har en handfull olika utväxlingar, från 3.07 till 3.64 beroende på motor, växellåda och årsmodell. Diffhusen är samma på alla.
E36 har 3 olika storlekar (ej utväxlingar) på diffar, 325 har den större modellen vilket gör den tåligare. Den största sitter bara på M3 3.2 och är av samma kaliber som M5, 540, 750 mfl.
74 Inlägg
3 november 2012
okej, tror det har klarnat lite nu iaf.
tack för svaren smile
