12298
Byta fjädrar/dämpare bak på clio -99
105 Inlägg
13 november 2012
Tjena börjar bli dags att byta fjädrar/dämpare bak, har märkt att det är lite ostabilt när man ligger lite över 110 på motorvägen och svänger, kollade under o såg att det var oljigt runt ena dämparen, skjutsade även några polare här om dagen och det slog igenom. Det jag vill få reda på är om jag kan byta bara dämparna eller är det tecken på att byta fjädrar då också? smile
Senast redigerat av Mikiver (1 december 2012)
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
13 november 2012
Börja med att byta dämpare.  Sen sitter dt väl T-stavar bak på de??  Inga vanliga spiral fjädrar.
Om stötdämpare läcker så har den gjort sitt gör länge sedan så byt dom så ska du se att det bli skillnad.
105 Inlägg
13 november 2012
Jo sitter spiralfjädrar bak men dock så sitter fjäder o dämpare separat smile
Tack för svar får testa och se om det blir bättre!
Senast redigerat av Mikiver (13 november 2012)
