9894
Den STORA Xenon & Led tråden
84 Inlägg
27 oktober 2014
#8981
Pierre2JZ skrev:
Vad är det för pris osv, har lite svårt o ta in sånna här monteringar, när man gör sig besvär och monterar extraljus och det finns plats så monterar man ju i vanliga fall de största som får plats om du förstår vad jag menar wink
Nanosec skrev:
Så blev mina extraljus för i år, fick bli LED för mig och inget jag ångrar, riktigt bra lyse i dessa
tål att jämföras med större lampor som är xenon konverterade. om någon undrar så är märket
SAE på dessa, modellen heter 100 LED Spot 35W, blir nog att skaffa en till också.
nån bild på det hela.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Här lyser endast original halvljus som är xenon konverterade 35W 4300K
Här lyser LED lamporna + bilens egna helljus med 35W xenon, lite missvisande bild, dom breddar liter mer
än bilden visar
Dessa är köpta i Finland från en reservdelsbutik, 95€ /st fick jag ge för dom, varför jag valde dessa är att Xenon tar sin tid att tändas till full effekt och jag ville prova något nytt helt enkelt.
Förstår vad du menar, jag brukar annars använda så stora som möjligt smile
Detta är enda sidan online jag har hittat dom på, http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/le … 010120079/
Den är dock på finska men kör en translate på den smile
Senast redigerat av Nanosec (27 oktober 2014)
Vag
84 Inlägg
27 oktober 2014
#8982
än bilden visar
Såg riktigt bra ut.
Vart är dom inhandlade?
Köpte dom från en lokal reservdelsbutik i Finland, enda online affären vars jag hittar dom är en finsk sida
Då dom är baserade i Rovaniemi så tror jag säkert dom kan skicka till andra länder också
Vag
1 749 Inlägg
27 oktober 2014
#8983
m_dahm skrev:
MammDiin skrev:
m_dahm skrev:
Har du ordentlig kabelmatning så du driver de 140w efter ordning och det är kvalitetslampor så kan du räkna ca 25 lumen/watt på halogen. Xenon ligger runt ca 65 lumen/watt. Med andra ord så bör du nog gå upp i styrka om du vill ha mer ljus.
70w speedstart slim ryms i husen på Navigator. Lägg nåt mjukt mellan kanske, tvättsvamp eller nåt så slipper de ju ligga o skramla.
Men 35W xenon lyser ju en hel del bättre än 100W halogen, så jag skulle tro 140W halogen är ungefär som 35W xenon.
Men fördelen med xenon är ju att man får mindre strömförbrukning och vitare ljus.
Det är bara att räkna, 25 lm/w ger halogen. Xenon ca 65lm/w
Mellan 80-90lm/w på xenon.
Kolla min avatar så ser du skillnad på 35w xenon och osram 100w med 14.4V.
Bägge SIM.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
2 093 Inlägg
27 oktober 2014
#8984
än bilden visar
Hur långt tycker du dem lyser då? Med tanke på att de har ett referensvärde på 12,5 så borde de inte lysa så långt.
Kan även rekommendera alla Finländare som är ute efter NBB Alpha 225 att köpa från den länkade sidan. Själv köpt därifrån och de har märkning både för halogen med referensvärde 25 och xenon med referensvärde 20.
84 Inlägg
28 oktober 2014
#8985
Sträckan som syns på sista bilden fram till kullen längst bort är ca 230-260m, det lyser nästan fram hela vägen, nu var det riktigt blött och mörkt ute så man får ha det i åtanke, men jag ska nog sätta en till lampa dit, då kan man rikta dom yttersta lite mot sidorna.
Vag
Jägermeister
910 Inlägg
28 oktober 2014
#8986
Tackar så mkt för infon, blir att beställa 2st 55w 4300k Xenonsatser.
Funderade oxå på att sätta nån sorts svampar, tex såna där Svintosvampar fast såna som är utan metall med plastyta.
Men funderade på hur pass varma ballasterna och kåperna till extralysena kan tänkas bli och om svamparna sen kan smälta?
Egentligen borde man ju satsa på att köpa 4st helt nya Led extralysen nu när jag sett hur pass bra dom lyser men eftersom jag nu har 4st Bosch Navigatorer redan med ställning och alla tillbehör som jag köpt helt nya för något år sen så käns det ju betydligt billigare att lägga ut ca 1000kr på Xenon istället.
m_dahm skrev:
gemini78 skrev:
Hej gott folk!
Tänkte höra med er som ju verkar kunna det mesta inom xenon, har 4st blå Bosch Navigator som det för tillfället sitter 4x140w halogen i som jag tänkt xenonkonvertera.
Får som jag kollat 2 satser xenon för kring 1000kr på olika ställen, alltså 4 lampor och 4 ballaster.
Kommer det bli en större skillnad med det jag tänkt, 55w 4300k H1 med slim ballaster jämför med 140w halogen?
Sen undrar jag om ballasterna skulle kunna rymmas innuti extralysena och hur känsliga är dom för vibrationer och stötar, kan dom ligga lösa innuti extralysena eller måste dom sättas fast med tex dubbelhäftande tejp?
Dubbehäftande tejp kan ju bli lite svårt då extralysenas kåpor ju är runda så blir ju inte mkt till fästyta.
Senast redigerat av gemini78 (28 oktober 2014)
En gång är ingen gång...
735 Inlägg
28 oktober 2014
#8987
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t34.0-12/10726655_10203638430696144_729200798_n.jpg?oh=6744bcfedd55c282da62141e94b72ad9&oe=5452B831&__gda__=1414627680_2d240f53828a5f9ebf378fd731604fbd
3x 100W xenon
Gjorde toppstaget av ett alurör från bauhaus samt gummiklammrar från biltema, kostade totalt 70 kr
En annan fråga, vad göra åt xenonlampa som inte sitter fast helt? Den skakar vid ojämnt väglag..
Melchert
182 Inlägg
28 oktober 2014
#8988
Hjälper verkligen dom där stagen du satt under grillen för att stabilisera?
Syftar inte på alu röret alltså.
"You can pick the game, but you can't change the rules."
735 Inlägg
28 oktober 2014
#8989
Litegrann men ej tillräckligt..
Går ej att montera innanför grillen på X70 serien så jag har gjort såhär för att komma åt att öppna huven plus att jag helst inte skruvar i XC-grillen
26 704 Inlägg
28 oktober 2014
#8990
Plattstagen går förstås inte montera genom grillen, men det går ju komma runt ändå.
Melchert
182 Inlägg
29 oktober 2014
#8991
dom här kan du sätta i grillen, ska du upp med luckan är det bara att knäppa upp den smile
http://bildelskungen.nu/wp-content/uploads/store/products/images/3646901566096253.jpg
* Voff voff *
11 352 Inlägg
29 oktober 2014
#8992
http://bildelskungen.nu/wp-content/uplo … 096253.jpg
En länk till var man kan köpa dom vore ju kanon... wink
//Brådhis
EDIT: Kan det vara dessa? http://bildelskungen.nu/bildelar/toppst … 760856589/
Senast redigerat av Brådhis (29 oktober 2014)
Melchert
182 Inlägg
29 oktober 2014
#8993
//Brådhis
Ja, det ser ut sem dem, jag köpte mina på mekonomen men jag hitta dem inte i webb shoppen. "/
Klicka dock vidare på bilden på gurgel och kom hit:
http://bildelskungen.nu/bildelar/extral … 566096253/
Senast redigerat av tiquz (29 oktober 2014)
5 175 Inlägg
29 oktober 2014
#8994
Gänstång och kulled från biltema funkar bra som stag och är delbara. Dock lätt att tappa bort låsringen :-) kostar typ 100kr för allt wink
735 Inlägg
29 oktober 2014
#8995
Låter mer intressant, men vad fäster man i grillen?
Gängstång
Vinkellänk
Gaffellänk?
Räcker dessa 3 för att göra 2 stag som man sätter "runt" plasten i grillen?
(vill ej förstöra grillen)
Senast redigerat av xeno95 (29 oktober 2014)
Melchert
182 Inlägg
29 oktober 2014
#8996
Gängstång
Vinkellänk
Gaffellänk?
Jag har inte satt fast mina än, men funderar på att typ svetsa fast en mutter på en platta som är tillräckligt lång, ha en lika lång på annesia grillen så att säga, borra hål i dem och ha nå gummi eller liknande så att inte grillen blir skadad och skruva ihop dem så att de klämms fast me t.ex. m6.
Kanske måla dem svart. tongue
det är min tanke iallafall men det finns säkert en snyggare lösning.. smile
Edit: Man läre nog se till att svetsa muttern i rätt vinkel med..!
26 704 Inlägg
29 oktober 2014
#8997
tiquz skrev:
Gängstång
Vinkellänk
Gaffellänk?
Inte världens bästa bild men så här sitter det på min med stabiliseringsstagen upptill:
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-1c09f24d9ce1586e2fbd525637c585b0.jpg
Nu kör ju jag som bekant med LightOns produkter, men liknande detaljer finns vad jag har hört på till exempel Biltema. Väldigt praktiskt och funktionellt för oss som har en grill som följer med huven upp.
Melchert
182 Inlägg
29 oktober 2014
#8998
http://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-1c09f24d9ce1586e2fbd525637c585b0.jpg
Man skulle inte kunna be om en närmare bild på fastsättningen i grillen? smile
26 704 Inlägg
29 oktober 2014
#8999
Det här är den närmsta bilden jag hittar på "hornen" som jag vill kalla dom för:
https://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-132a05ab4c06c865eeff43345a97102c.jpg
De sitter skruvade i plåten i underkant på huven, och sträcker sig precis ut genom ribborna i grillen.
När stagen väl är ditknäppta så sitter dom som berget.
1 563 Inlägg
29 oktober 2014
#9000
På min Audi sitter batteriet under baksätet, är det någon som vet om det går att koppla extraljusen till pluspolen som sitter under huven? Det står i instruktionsboken att den är direkt ansluten med batteriets pluspol så så vitt jag kan se ska det inte finnas några hinder?. Jag har nämligen hållit på hela eftermiddagen och haft isär halva inredningen men jag hittar inte någon kanal där man kan föra igenom kabeln hmm
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
