9346
Den STORA Xenon & Led tråden
3 151 Inlägg
29 oktober 2014
#9001
trubbelturbo skrev:
På min Audi sitter batteriet under baksätet, är det någon som vet om det går att koppla extraljusen till pluspolen som sitter under huven? Det står i instruktionsboken att den är direkt ansluten med batteriets pluspol så så vitt jag kan se ska det inte finnas några hinder?. Jag har nämligen hållit på hela eftermiddagen och haft isär halva inredningen men jag hittar inte någon kanal där man kan föra igenom kabeln hmm
Det går fint att koppla på plinten i motorrummet, förutsatt att det är grova kablar nog. Se till att jorda ordentligt också, oftast där man förlorar mest effekt. Glöm inte att sätta en säkring på nya kabeln, så nära plinten som möjligt.
Senast redigerat av Mervolic (29 oktober 2014)
600 Inlägg
29 oktober 2014
#9002
Mack skrev:
tiquz skrev:
xeno95 skrev:
Låter mer intressant, men vad fäster man i grillen?
Gängstång
Vinkellänk
Gaffellänk?
Räcker dessa 3 för att göra 2 stag som man sätter "runt" plasten i grillen?
(vill ej förstöra grillen)
Jag har inte satt fast mina än, men funderar på att typ svetsa fast en mutter på en platta som är tillräckligt lång, ha en lika lång på annesia grillen så att säga, borra hål i dem och ha nå gummi eller liknande så att inte grillen blir skadad och skruva ihop dem så att de klämms fast me t.ex. m6.
Kanske måla dem svart. tongue
det är min tanke iallafall men det finns säkert en snyggare lösning.. smile
Edit: Man läre nog se till att svetsa muttern i rätt vinkel med..!
Inte världens bästa bild men så här sitter det på min med stabiliseringsstagen upptill:
http://www1.garaget.org/gallery/images/20/19631/19631-1c09f24d9ce1586e2fbd525637c585b0.jpg
Nu kör ju jag som bekant med LightOns produkter, men liknande detaljer finns vad jag har hört på till exempel Biltema. Väldigt praktiskt och funktionellt för oss som har en grill som följer med huven upp.
ballastrar och allt utanför bilen? Ser mycket lättstulet ut det där, hade nog pyntat ett nytt ljus där du har den lådan istället smile
26 704 Inlägg
29 oktober 2014
#9003
Är visserligen omgjort idag, men ja jag kör med ballastrarna utanför. Tanken var att dom skulle få plats i extraljusen men dom visade sig att dom inte fick plats så..det fick helt enkelt bli lite special deluxe..
Kör med snabbfästen och tillhörande kablage, så jag bär med mig allt i ett paket om bilen skall stå någonstans där jag inte litar på omgivningen..
735 Inlägg
29 oktober 2014
#9004
Tack för tipsen på stag!
men min andra fråga , hur får jag xenonlamporna att sitta fast mer? har låst dom i H7 bygeln men dom kan röra sig lite vilket resulterar i skakningar under körning..
Ska man ha denna?
http://www.humanhabit.se/se/xenontillbe … etall.html
Senast redigerat av xeno95 (29 oktober 2014)
26 704 Inlägg
29 oktober 2014
#9005
Ska man ha denna?
Är det till din nuvarande upplagda bils strålkastare så ska du inte använda dig av dom där låsbrickorna.
735 Inlägg
29 oktober 2014
#9006
Ska man ha denna?
Precis,är till stylingstrålkastarna
Hur ska jag få dom att sitta stumt? smältlim?
26 704 Inlägg
29 oktober 2014
#9007
xeno95 skrev:
Ska man ha denna?
I så fall har väl jag samma lyktor som du på min v70.
Och mina lampor sitter då stumt. Samma gällde när jag hade xenonlampor till helljuset.
Säker på att du inte råkat lossa på nån av dom där metallklämmornas öglor?
145 Inlägg
30 oktober 2014
#9008
Någon som har nåt enkelt tips på hur man blir av med lite närljus från led extraljus (kb660)?
Skulle det funka att sätta t.ex mörk strålkastarfilm i nederkant på glaset?
Kan man sätta nån sorts "keps" som sticker ut lite under extraljusen?
En remsa eltejp på glaset någonstans?
Saknar helt förmåga att tänka logiskt, så nåt tips uppskattas.
Avstängd
10 388 Inlägg
30 oktober 2014
#9009
Det är inget svar på din fråga, men faen vad jag älskar ärlighet big_smile
Senast redigerat av it_mutt (30 oktober 2014)
214 Inlägg
30 oktober 2014
#9010
Det är upptill du vill sätta filmen om du vill minska på närljuset på marken. Är det uppåt du vill bli av med ljus vill du sätta filmen nertill å andra sidan.
145 Inlägg
30 oktober 2014
#9011
Lika bra att vara ärlig med sådant som inte kan döljas wink
Makes sense antar jag, tror du det skulle fungera då? Eller skulle det bli kaos bara, vill ju helst slippa öppna extraljusen.
Det är ju sex små reflektorer i extraljusen förövrigt, istället för en enda stor.
Senast redigerat av -adro- (30 oktober 2014)
214 Inlägg
30 oktober 2014
#9012
Jag är skeptisk. Har ju haft samma funderingar men inte gjort slag i saken. Om man fick sätta "ögonlock" på alla de tre övre reflektorerna innanför glaset tror jag det funkat bäst.
Men, prova?
145 Inlägg
30 oktober 2014
#9013
Men, prova?
Har ingen film, ska prova sätta dit nån remsa eltejp få se inatt om det hjälper.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
30 oktober 2014
#9014
På ett ljus med en stor reflektor, ja. Inte så säker på att det gäller LED-ljus med flera små reflektorer (en för varje diod väl?), utan där skulle det väl då krävas en avskärmning på varje diod.
//Brådhis
7 675 Inlägg
30 oktober 2014
#9015
//Brådhis
sant,, det går säkert,, men mkt pillgöra
upptäckte en lite skoj grej idag,, monterade  extraljus på tjejens bil å min vinterbil idag, och när jag skulle testa på tjejens så ville först inte mitten ljuset starta,, sen tändes det å inte det vä,, det visade sig att ballasterna ej gillade att ha samma jord,, skumt men sant,,
på min jordade jag på samma punkt å allt fungerade,, dock märkte jag att det var onödigt med xenon i orginalljusen,, för de skyms endel av extraljusen smile
det är dubbla reflektorer, en H4 och en H3 i varje strålkastare smile
Sim extraljusen är 3 år gammla och det i mitten är som synes mkt fukt i ,, fick ej bort all fukt med värempistolen, å ides ej vänta
http://i13.photobucket.com/albums/a261/granadadr/DSC02989_zps9a07b0c7.jpg
Senast redigerat av granadadr (30 oktober 2014)
145 Inlägg
30 oktober 2014
#9016
Önskar att jag hade en bil som gör sig bra med extraljus på taket, Vill trycka upp ljus även på taket på min men det blir så jövla fult sad det blir ett måste vid nästa bilköp. Tips?
Har förövrigt satt eltejp på glaset nu som skymmer överdelen av alla sex reflektorer på lyktorna. Ska testa inatt eller ikväll om det verkar göra någon nytta smile
7 675 Inlägg
30 oktober 2014
#9017
en suv,, stor kombi skulle jag säga,, jag hade 5 bosch Profi på en granada slickat mot taket,, såg inte alltförjävligt ut, dock lyser ju profi som en ficklampa smile
som sagt en stor kombi,, med ledramp smile
214 Inlägg
30 oktober 2014
#9018
//Brådhis
Korrekt, bäst resultat skulle man få genom att avskärma varje reflektor men generellt är mitt påstående rätt, det är upptil man ska avskärma om man vill få mindre ljus neråt, och tvärtom. smile
145 Inlägg
30 oktober 2014
#9019
Eller skoda pickup, vw caddy osv. Där sitter 3 eller 4 på taket och 3 i fronten som en smäck :p
214 Inlägg
30 oktober 2014
#9020
V40 blir ju episk med extraljus på taket. smile Så här i efterhand skulle jag nog ha monterat dem längre ner, men det var mest för att vara annorlunda jag hade så. Tog av dem när jag parkerade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171251/171251-d333e34bba43069fbbe4e2574ff13e62_large.jpg
