4925
Mått på shims till Golf 2
31 Inlägg
24 januari 2013
Tjena, tänkte göra hemma mek på shims till golf 2! Skulle väldigt gärna vilja ha måtten på shims från TEX Dli eller liknande.. Även hål måtten tongue tack på förhand!
1 080 Inlägg
24 januari 2013
Menar du till camber för bakhjulen?
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
145 Inlägg
24 januari 2013
varför shims? bricka är bra mycket bättre då du samtidigt får bra mycket bättre toe vinklar
31 Inlägg
25 januari 2013
Okej havretigern tongue Du får gärna säga ur tjock brickor osv som rekommenderas isåfall? :-)
633 Inlägg
25 januari 2013
jag är också lite nyfiken jag vill bara ha en grad vinkel ;p
1 080 Inlägg
25 januari 2013
Kör inte tattarmek med att bara schimsa med hjälp av typ brickor utan gör det ordentligt med plattor som täcker hela anliggningsytan.
Hur många brickor man behöver beror på hur långt det är mellan bultarna. Mät och använd denna: http://ostermiller.org/calc/triangle.html
BilRekondare
232 Inlägg
25 januari 2013
+1 (Y)
633 Inlägg
25 januari 2013
kalla vad du vill kommer testa med tattar mek först får o se lite kommer inte köra med det så jag har tillgång till att göra schims smile
145 Inlägg
25 januari 2013
visst du kan väll köra med shims men du får endå bricka vänster nedre för att få bra toe vinklar
