10120
Åtdragningsmoment ARP
110 Inlägg
3 februari 2013
Någon i vårt avlånga land som vet åtdragnings moment på ARP topplocksbult på 16v B234ft???
och nej jag har ej ARP,s fett så vanlig olja får duga om det inte funkar med fett till typ lastmaskiner entreprenad fordon?
och måste man dra med vinkelskiva?
tacksam för svar
7 283 Inlägg
3 februari 2013
Om du har artikelnumret på dom så sök här
http://arpinstructions.com/?src=arp-bolts-home
110 Inlägg
3 februari 2013
nej jag har ju inte det dom satt på motorn men har plockat isär för lite bättre kolvar och stakar mm mm mm
303 Inlägg
3 februari 2013
ARP (iallafall från sten parner) - ska dras 130NM med olja på gängan.
110 Inlägg
3 februari 2013
ok va fan får testa det står 1000 olika åtdragningsmoment på olika forum men SPM lär ju veta kör med kolvar och stakar från SPM med smile
kör du själv med ARP??? erfarenhet???
303 Inlägg
3 februari 2013
Kör med ARP ifrån SPM ja.  Det jobbiga är väl efterdragningen på dessa motorer. Rätt så mycket att demontera.
Själv säger Sten att efterdragning inte ska behövas, men själv vågar jag inte chansa på det utan varmkör den 2 gånger och spänner om toppen igen.
Vilken modell av pinnbultar har du?  Den med insex eller med m5 gänga i änden för att skruva ner dom i blocket?
110 Inlägg
3 februari 2013
det ska jag kolla när jag kommer ner till verkstaden bara demonterade och la i en påse tongue
Ja efterdra vill jag absolut göra. vill ju inte att det ska gå åt helvete direkt motorn kommer ju att belastas mycket och hårt i sommar smile
e det någon skillnad på de med m5 och insex?
110 Inlägg
3 februari 2013
M5 gänga har jag???
303 Inlägg
3 februari 2013
M5- gamla modellen.   Hade dom innan. Vet inte om jag fick en dålig, men en sån gick av när jag skulle efterdra.
110 Inlägg
4 februari 2013
okey ja ja få la se vad som händer smile
Dekadent barpianist
71 Inlägg
12 mars 2013
Toppackningen kan göra att man behöver efterdra men bultarna i sig gör det inte
Tack till:
Motorfirma Göran Andersson, Kylarspecialisten, Lackeringsteknik i Mjölby
