9388
Min OD fungera inte...
747 Inlägg
16 oktober 2006
Jag har bytt sladdarna ner till växellådan men inget fungera ändå.. bytt knappen... fungera inte... vad sitter relät till den ? eller vad kan det vara för fel... den bara la av....
Älgahäng Räjsing Club
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
16 oktober 2006
Möjliga orsaker:                                                      Åtgärd:
Ej kontakt vid manöverströmbrytaren (på spaken)     Prova med att kortsluta de båda kablarna
Låg oljevolym i växellådan                                       Fyll på olja
Felaktig/defekt magnetventil                                (testas genom att direktkoppla + på
på växellådan                                                      magnetventilen)
        Om den ej klickar så byt den.
Fel på 4e växelns kontakt                                     Går att koppla samman 2 kablar (de till 4e
        växelns kontakt *se kopplingsschema för
        färgmärkning) Medför funktionen överväxel på
        samtliga växlar.
Hoppas det löser sig, Lycka till!
Avstängd
196 Inlägg
16 oktober 2006
Prova bara att ge på den direktström, då ska du få i överväxeln på alla växlar
297 Inlägg
16 oktober 2006
Så har jag gjort när min OD la av. Satte en knapp i kupen till den ist.
Rekomenderar dock att du inte skall backa med OD i, Låter riktigt illa då :p
/Gurra
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
1 660 Inlägg
16 oktober 2006
/Gurra
Så sant, detta p.g.a. att ODn är som ett frihjul, driver endast framåt men slirar (invändigt i lådan) bakåt..
747 Inlägg
17 oktober 2006
Pkej få testa lite av dessa sakerna.... är så tråkigt bara när det krånglar...
