9000
Köra vattenkyld turbo utan vattenkylning
755 Inlägg
22 februari 2013
Tjena,
Ska till och montera en 13c snurra på bilen min, hade en tb25a som satt innan och den har andra vatten ledningar.
Kan man köra utan vattenkylning, provisoriskt dvs. fram och tillbaka från besiktning 10mil.
Kommer plugga igen vattenslangarna med en bult och slangklämma.
If you want to win, You mustn't loose.
George
1 956 Inlägg
22 februari 2013
Jag hade iaf gjort det med gott mod smile
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
755 Inlägg
22 februari 2013
Kan inte göra något, besiktning nästa vecka, står utan vattenreturer.
Och har 5mil till volvo för att beställa.
2 174 Inlägg
22 februari 2013
Vatten och oljekyld förmodar jag. Plugga vattenkylningen så går det köra. Men köra utan kylning funkar inte. Men det går ringa Volvo och beställa rör, få dom skickade på posten tar inte ens 3 dagar totalt ...
George
1 956 Inlägg
22 februari 2013
Är absolut ingen turboexpert men jag tror inte det är ngn fara överhuvudtaget så länge du tänker på kylning innan du stänger av motorn.
6 046 Inlägg
22 februari 2013
Jag har samma uppfattning som jojje81.
Vad jag läst mig fram till så ska det inte vara några problem att köra en vattenkyld turbo utan vattenkylning så länge man låter motorn stå på tomgång någon minut efter man varit och kört så turbon får kyla ner sig.
Men har också läst att livslängden förkortas lite, men det är bara vissa som säger det andra säger att det spelar ingen som helst roll.
Och om jag förstår TS rätt så ska han endast köra 10mil med 13C-turbon och det ska då inte vara det minsta lilla problem.
755 Inlägg
22 februari 2013
Okej! tackar!!!
Blir till att ta mig till volvo och beställa hem ett par rör i veckan. Men jag kommer sätta ihop turbon nu inför besiktningen.
Turbo?
440 Inlägg
22 februari 2013
Bara att plugga och åka, ingen fara. Agget blir varmare men inte onormalt varmt, man kyler med vatten bara för att sänka temperaturen och öka livslängden.
Kör själv med pluggat på lekbilen, funkar fin fint!
Hoppas på ett rökfyllt 2014!
Buntband Racing
755 Inlägg
23 februari 2013
Tackar!
Fast nu är det ett annat problem, saknas 1 pinnbult på fanskapet och omöjligt att få loss en från den gamla snurran, kan man åka med 2 bultar i stället för 3?
490 Inlägg
23 februari 2013
nej det kommer läcka som ett såll. skruva dit 2 muttrar på pinnbulten skruva in dom så långt det går sen skruvar du på den innersta (mot turbon) så den låser sig mot den andra då brukar det gå med antingen lite olja eller värme alternativt vilja och våld.
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
948 Inlägg
23 februari 2013
Körde en hel sommar med ett 13c agg på min 940 utan att ha vattenkylningen på utan den hade man pluggad med skruv och slangklämmor funka hur bra som helst.
1 062 Inlägg
23 februari 2013
Går att köra utan vattenkylning men man förkortar aggregatets livslängd. Alla "mins" väl Saab 99t och koxade turbinaxlar och nerkörda axiallager...
Men är man noga med att köra lugnt sista minutrarna innan man stänger av och stänger av från tomgång så hade jag vart lugn!
Vattenkylningen innebar ju att turbon vart något för motorokunniga "svennebanan" också smile
M.V.H.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
23 februari 2013
Kört ett helt år runt 2000mil på en TD04-15 utan vatten.
Dok viktigt att du kör lungt innan du stänger av bilen när du kör utan vatten för att minska risken för att oljan koksar/blir bränd i lagerna på turbon vilket kan orsaka haveri eller stopp i olje-kanalerna.
755 Inlägg
23 februari 2013
Att vänta och låta turbon kyla av sig är ju så gammalt som när turbon först kom ut, så det vet man ju tongue Synd att mycket folk inte vet det, märktes av på min rasade TB25a oljereturen igenkoksad samt i turbon.....
Håller på att montera fanskapet nu men avgassystemet har åkt fram 1.5cm så får turbon går inte på, på grenröret.
Någon som har tips för att få bak systemet eller downpipen 1-1.5cm?
2 174 Inlägg
23 februari 2013
Hissa upp bilen i framkant så gravitationen löser det. Annars är det spännband runt röret och i en balk under bilen bara dra åt det smile
755 Inlägg
23 februari 2013
Får se om jag hittar något spännband, annars hissar jag väl upp han.
Kan trycka minst 1cm men det saknas en del.
