9180
Hjullager fråga
45 Inlägg
7 mars 2013
Har ganska nyligen skaffat mig en A4 1.8 tfsi 2008
Och är grymt nöjd. Tittade i gamla kvitton och såg att hjullager höger fram byttes för ca 1.5 år.
Tycker att jag hör ett vinande ljud från vänster fram,
Kan vara ren inbillning. Hur kan man höra om ett hjullager
Börjar bli dålig? Kan man hissa upp bilen och snurra på hjulet?
Tacksam för tips.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
7 mars 2013
Antar att du har den nya modellen av A4 som kom 2008, kallas för B8/8K ??
Det är vanligt att de hjullagerna pajjar.
Man hör när hjullager blir dåliga.
Du kan även känna det om du hissar upp bilen och känner på hjullagerhuset eller fjädern.
Om det är en B8 som jag naämnde ovan så kan även ett lager i växellådan bli dåligt. Det är ett flänsaxellager som är fastpressat på lådans inre drivaxel, tar ca 1 timme att byta om man har en hydraulpress.
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
