14698
Batteriet dras ut på 2-3 dagar
5 Inlägg
1 april 2013
Jag har en Audi A4 1.8T 2000 där jag har problem med att batterier är uttömt efter att bilen har stått stilla i några dagar. Kör jag med den varje dag eller bara låter den stå någon dag är det inga problem att starta men så fort den stått ett par dagar eller mer är den näst intill död. Batteriet är drygt 2 år gammalt.
Jag har provat att koppla en amperemeter mellan minuskabeln och batteriet. Direkt när jag kopplar dit den ligger den på 0,4A men stabiliserar sig efter några sekunder på 0,05A.
De sakerna som inte är orginal är:
Strålkastare
Baklyktor
Fjärrlås
Laddare till GPS som går till ett relä under ratten
Xenon-lampor
LED-lampor i princip all belysning
Kan dessa påverkar något?
Vad är nästa steg i felsökningen?
21 761 Inlägg
2 april 2013
Har felet kommit helt plötsligt utan speciell orsak eller uppstod det efter montering av någonting?
0,05 A gör ju inte att ett normalstort batteri dras ur så där mycket på bara några dygn, i så fall är batteriet dåligt. För att utesluta batteriet så kan man göra ett belastningstest med "seriös" batteritestare, sånt kan ofta göras på bilverkstad eller bilelektrisk verkstad. smile
Bland de saker som inte är original är tex fjärrlås eller laddaren för GPS något som jag kanske skulle misstänka, men eftersom din tjuvströmsmätning inte visade gigantiska värden så kan det röra sig om oregelbundna fel och sånt är inte lätt att upptäcka.
148 Inlägg
3 april 2013
Jag hade exakt samma fel. Det var lampan inne i handskfacket som lyste hela tiden även fast luckan var stängd, tog ur den och problemet var löst. smile
Kolla efter liknande saker! Även sådana småsaker drar mer ström än vad man tror.
309 Inlägg
3 april 2013
Jag hade samma fel på en Golf gti mk4. Felet va stereon som jag kopplade in, de va tydligen en kabel som man va tvungen o klippa för den störde även ut c-låset. Kommer dock inte ihåg vilken kabel de va.
5 Inlägg
6 april 2013
Jag har monterat gps:uttaget och fjärrlåset i somras men det blev inga problem förrän i vintras när det blev kallare.
Får ta och kolla upp batteriet då.
Lampan i handskfacket har aldrig fungerat för mig så den borde väl inte kunna dra ström?
Stereon kan ju vara en ide att kolla upp.
5 Inlägg
15 april 2013
54 Inlägg
15 april 2013
Om du har tillgång till att låna ett batteri så är det ju bara att slänga i och se om de hjälper smile
Senast redigerat av AntonGunnarsson (15 april 2013)
